Convertitore Buck - boost
[1] Convertitore Buck - boost
Messaggioda Foto UtenteLuca99 » 13 set 2021, 19:50
Ciao a tutti, sto studiando i convertitori buck-boost e ho un dubbio: devo calcolare la corrente che finisce nel condensatore. Abbiamo fatto l'ipotesi che il valore medio della corrente nel condensatore sia nullo sul periodo, per cui tutto il ripple della corrente iL circola nel condensatore e il valore medio della corrente iL circola nel carico resistivo. Quindi, la corrente che circola nel condensatore dovrebbe essere ∆iL=(VsDT)/L, dove Vs=alimentazione, D=duty cycle e T=periodo di commutazione. Giusto?
Foto UtenteLuca99
[2] Re: Convertitore Buck - boost
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 13 set 2021, 21:15
Mi pare non sia giusto, non hai considerato l'effetto del diodo di uscita.
Disegna lo schema e le forme d'onda della corrente, partendo da quella nell'induttore, poi quella nel diodo, poi quella nel carico e nel condensatore.
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 163 ospiti
