Salve,
ho 4 strisce led da 5mt ognuno e i relativi 4 alimentatori
se collego in serie tutte e 4 le strisce led, posso alimentare tutto mettendo i 4 alimentatori in parallelo?
grazie
Strisce led in serie e alimentatori in parallelo
7 messaggi
Prima ancora del collegamento degli alimentatori considera il concatenamento delle varie strisce (che sarebbero elettricamente in parallelo, non in serie): se ad esempio la striscia singola assorbe 2 A, concatenandone 4 dovrai far passare 8 A all'inizio della prima striscia. Con 8 A le perdite diventano 16 volte maggiori rispetto a quella a 2 A e potresti trovare una luminosità inferiore alla fine della catena.
Secondo il tipo di striscia (che hai dimenticato di specificare), gia 5 metri potrebbero esserre troppi per collegare l'alimentazione ad un solo lato (esempio, se fossero striscie da 120 led/metro di 5630, 150mA ogni 3 led in serie, sarebbero 6A/metro alla massima luminosita', se fossero 3030 ancora peggio (led da 6.6V e 1.8W), farebbe 30A per metro a 12V.
Serve sapere prima di tutto il tipo di led, ma in ogni caso, come regola base, portare sempre l'alimentazione "almeno" ad entrambe le estremita' usando cavi di sezione adeguata se sono led standard (5050, 2835, e simili), ed almeno ogni metro se sono quelli ad alta potenza.
Etemenanki
9.512 3 6 10 - Master
Supponendo che le strisce come al solito sino a 12V, metterle in serie non si accendono con i suoi alimentatori.
Mettere gli alimentatori in parallelo non è sicuramente una buona idea.
Non vedo neanche l'utilità di collegarli assieme, quale sarebbe?
saluti.
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
Forse con "in serie" intendeva direttamente le striscie saldate una all'altra.
Etemenanki
7 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 174 ospiti
