Installazione gruppo elettrogeno
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
[1] Installazione gruppo elettrogeno
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 16 set 2021, 8:33
Buongiorno, in un impianto TN, si è danneggiata la cabina ed il cliente si è fatto portare un gruppo elettrogeno per alimentare tutto l'impianto, molto esteso, per tutto il periodo in cui mancherà la cabina elettrica.
Per quanto riguarda i contatti indiretti, anello di guasto ecc, le condizioni migliorano o peggiorano con il gruppo elettrogeno?
Foto Utenteferri
1.458 3 5
[2] Re: Installazione gruppo elettrogeno
Messaggioda Foto Utenteferri » 16 set 2021, 10:52
Solitamente peggiorano, avendo il gruppo una impedenza interna relativamente alta (diventa complesso garantire il coordinamento con protezioni magnetotermiche)
Foto UtenteGioArca67
4.585 4 6 9
[3] Re: Installazione gruppo elettrogeno
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 16 set 2021, 18:22
Per i contatti indiretti dovresti capire come è esercito il sistema elettrico: se IT o TN.
La corrente di corto circuito sarà minore, potresti avere difficoltà con il corto circuito a fondo linea, che diventa magari un sovraccarico
Torna a “Impianti, sicurezza e quadristica”
