calcolo potenza compressore aria 12 volt 300 bar 15 litri
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Si l'aria è da respirare. Da quello che vedo non avrei problemi a trovare batterie AGM da 400 o 600 Ah. Anche l'inverter si può trovare. Il vero dubbio è quanto dovrei tener acceso il motore della barca per ricaricare la batteria, fermo restando che i pannelli solari non basterebbero...
Hai valutato i modelli portatili con motore a scoppio ?
Etemenanki
9.507 3 6 10 - Master
Potresti accoppiare con una cinghia il compressore direttamente al motore della barca.
Non una cosa improvvisata ma ben fatta con carter ecc.
Elimini tutta la componentistica elettrica.
Avresti un risparmio in spazio in peso e in denaro e una affidabilità enormemente maggiore.
Potresti investire una parte il risparmio in un compressore più performante e concepito per la ricarica di bombole ARA secondo gli standard che ha allegato
Etemenanki nel messaggio - 8.
Da ex subacqueo ti posso confermare che le osservazioni di quell' articolo sono assolutamente importanti.
Già l'immersione con ARA , anche la più facile, ha comunque svariati rischi latenti, ci manca solo di avvelenarsi .
A questo punto potrei prendermi un compressore a scoppio, ne fanno anche di piccoli e leggeri. Sono grandi quanto un generatore di corrente.
Niente, direi che siamo a posto così, grazie a tutti per il contributo.
15 messaggi
