Salve a tutti,
in un quadro elettrico monofase sto adottando i multimetri Schneider PM3210 con relativo TA Schneider METSECT5CC005.
Seguendo le istruzioni del produttore, in un sistema monofase L1 + N, deve essere collegato il TA ai morsetti della prima fase (S1 e S2) con S2 di tutte le fasi in parallelo.
Aggiungendo che il TA va messo a terra e che sarebbe conveniente avere un blocco di cortocircuitazione per poterlo scollegare dallo strumento senza danneggiarlo o stararlo ho pensato di realizzare, con i morsetti modulari Phoenix Contacts, questa soluzione come da disegno.
Usando una spina di cortocircuitazione ed inserendola all'oupo in XT001_E e XT002_E riesco a cortocircuitare il secondario del TA, mantenendolo collegato a terra tramite il morsetto XT004, mentre i 4 contatti superiori (1) cablano il TA correttamente allo strumento.
Non ho adottato un morsetto PE perché tutti i PE vanno in una barra di rame, con relativa etichetta di identificazione e possibilità di disgiunzione selettiva, anzichè scaricare sulla stessa barra DIN.
La spina di cortocircuitazione, quando non utilizzata, può essere alloggiata nello stesso XT001 tra B-C costituendo a tutti gli effetti un parallelo senza nessun intervento in condizioni di funzionamento ordinario.
I codici del materiale Phoenix Contacts per creare il blocco sono i seguenti:
morsetti: 4x 3212183;
piastra di chiusura isolante: 1x 3072821;
ponticello ad innesto 3 poli: 1x 3030297;
spina di cortocircuito: 1x 3033802.
Mi piacerebbe sapere che cosa ne pensate.
Un saluto a tutti!
Blocco cortocircuitazione TA.
[2] Re: Blocco cortocircuitazione TA.
Per me non vanno bene i ponticelli che hai scelto, non è l'applicazione corretta, quelli servono a fare i comuni senza i ponti a filo.
Non conosco molto Phoenix ma per capirci cerca qualcosa di simile agli SCB.6 della cabur i morsetti devono avere il ponte per fare il corto circuito e poi anche la slitta per sezionare.
Che poi sono le operazioni da rispettare in caso di manutenzione prima metti in corto e poi sezioni viceversa quando rimetti in servizio.
Scusa se lo scrivo ma il corto circuito deve essere lato TA
[3] Re: Blocco cortocircuitazione TA.
Aria ha scritto:Per me non vanno bene i ponticelli che hai scelto, non è l'applicazione corretta, quelli servono a fare i comuni senza i ponti a filo.
Ciao, grazie per il feedback.
Mi spiego meglio: il morsetto a 3 poli collegato tra XT002_F, XT003_F e XT004_F è un bridging per mettere in parallelo l'uscita S2 del trasformatore con il PE e le entrate S2 dell'amperometro, quindi di fatto solo un comune senza pretese di sezionamento e/o cortocircuitazione.
La spina di cortocircuitazione, quando serve, va invece inserita tra XT001_E e XT002_E, cortocircuitando appunto S1 con S2 (compresi i suoi comuni).
Ciò che manca è il sezionamento, ma non pensavo fosse necessario.
Non capisco sinceramente come funziona il morsetto Cabur SCB.6, me lo spiegheresti meglio?!
Grazie!
[5] Re: Blocco cortocircuitazione TA.
MASSIMO-G ha scritto:Se usi Phoenix per ogni Ta prendi 2 morsetti PTME6 codice 3212170 e un ponte di cortocircuito e sezionamento 3034468 SBME 2-8
Grazie della dettagliata risposta, secondo i tuoi consigli ho modificato il tutto in questo modo, dimmi cosa ne pensi!
Per visualizzarla completa: https://pasteboard.co/noshwMYgJwnd.jpg
MASSIMO-G
14,3k 6 9 12 - G.Master EY
- Contatta:
[6] Re: Blocco cortocircuitazione TA.
I due codici che ti ho fornito sono il morsetto è il ponte di cortocircuito. L’unica istruzione da dare è : svitare la vite che permette il cortocircuito dei Ta, alzare la slitta di cortocircuito, avvitare la vite per fermare la slitta/ ponte di cortocircuito
MASSIMO-G
- Contatta:
[7] Re: Blocco cortocircuitazione TA.
Se dopo avere messo in cortocircuito i morsetti apri la parte sezionabile ti ritrovi il secondario del Ta aperto
Non avevo letto bene la spiegazione, il cortocircuito avviene a monte….
[8] Re: Blocco cortocircuitazione TA.
MASSIMO-G ha scritto:Se dopo avere messo in cortocircuito i morsetti apri la parte sezionabile ti ritrovi il secondario del Ta aperto
Mi sono dimenticato di inserire il prodotto con codice 3034468 che, se ho capito bene visto che nel sito di Phoenix Contacts non viene fornito uno schema, dovrebbe essere un sezionatore che unisce due poli, quindi due morsetti contigui.
Permettendo in questo modo l'apertura e la chiusura di XT001 e XT002, giusto?!
Comunque con il mio schema il funzionamento era identico in quanto prevedevo l'uso del prodotto 3033802 codificato come spina di cortocircuito che, inserendola all'uopo, simulava il blocco sezionatore tra i due morsetti.
Invece il sezionatore centrale al morsetto singolo serve per escludere il collegamento tra TA e strumento dopo averlo cortocircuitato, per cui aprendo quel sezionatore non si arriverebbe ad una riapertura tra S1 e S2, già cortcocircuitati a monte del sezionatore stesso.
Ho scritto corbellerie?!
Grazie ancora!
[9] Re: Blocco cortocircuitazione TA.
Schema finale e lista prodotti:
morsetti sezionatori (XT001, XT002, XT003) = 3x PHOENIX CONTACTS 3212170;
morsetto passante (XT004) = 1x PHOENIX CONTACTS 3212183;
ponticello sezionatore (XT001_E, XT002_E) = 1x PHOENIX CONTACTS 3034468;
ponticello ad innesto 2 poli (XT002_F, XT003_F) = 1x PHOENIX CONTACTS 3030284;
ponticello ad innesto 3 poli (XT002_A, XT003_A, XT004_A) = 1x PHOENIX CONTACTS 3030297;
leva di commutazione 3 poli (XT001, XT002, XT003) = 1x PHOENIX CONTACTS 3034390;
dispositivi di blocco morsetti sezionatori (XT001, XT002, XT003) = 3x PHOENIX CONTACTS 3034439;
dispositivo di blocco ponticello sezionatore (XT001_E, XT002_E) = 1x PHOENIX CONTACTS 3035761;
supporti terminali = 2x PHOENIX CONTACTS 0800886.
Un paio di note:
il ponte XT002_F - XT003_F serve per assicurare il secondario del TA sempre collegato a terra, anche in caso di sezionamento;
il ponte XT002_A - XT003_A - XT004_A serve per il parallelo degli ingressi S2 dello strumento di misura;
sezionando anche XT003 si svincola completamente sia il TA che la terra dagli ingressi S2 dello strumento.
Che ne dite?!
Un paio di note:
Che ne dite?!
[10] Re: Blocco cortocircuitazione TA.
Cosa ne pensi?!
