Posa cavo fibra ottica con cavi di potenza
[1] Posa cavo fibra ottica con cavi di potenza
Messaggioda Foto Utentebettu » 21 set 2021, 17:22
Salve a tutti, un cliente mi chiede di fare una cosa che "per principio" non mi piace fare, tuttavia non trovo neppure normative che me lo proibiscano: posare del cavo a fibra ottica nelle stesse condutture di cavi di potenza, visto che aggiungere tubazioni nuove vorrebbe dire convolgere l'edilizia.
Al di là che dal punto di vista impiantistico non mi piaccia, perché mi hanno sempre insegnato che - ancor prima delle norme - è buona tecnica tenere i cavi di segnale separati dai cavi di potenza, nel caso della fibra ottica tuttavia non ho problemi di disturbi o interferenze legati ai campi magnetici e neppure problemi legati all'isolamento elettrico.
Quindi non mi sembra personalmente "buona tecnica", ma la cosa dovrebbe funzionare senza problemi.
Qualcuno sa dirmi se ci sono normative o controindicazioni riguardanti installazioni di questo tipo?
Grazie mille
Foto Utentebettu
25 4
[2] Re: Posa cavo fibra ottica con cavi di potenza
Messaggioda Foto Utenteferri » 22 set 2021, 9:45
Personalmente non vedo problemi ne ostacoli normativi
Foto Utenteferri
1.458 3 5
[3] Re: Posa cavo fibra ottica con cavi di potenza
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 22 set 2021, 10:13
bettu ha scritto:è buona tecnica tenere i cavi di segnale separati dai cavi di potenza
Solo se serve. Si passano le fibre nelle canaline elettriche a livello cittadino, quindi non mi porrei problemi.
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[4] Re: Posa cavo fibra ottica con cavi di potenza
Messaggioda Foto Utentebettu » 22 set 2021, 14:30
:ok: O_/
Foto Utentebettu
25 4
[5] Re: Posa cavo fibra ottica con cavi di potenza
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 22 set 2021, 14:37
Nel caso delle fibre ottiche, queste sono di per se stesso immuni da interferenze dovute ai cavi di potenza e anche a livello di sicurezza non è un problema, visto che si tratta di un materiale isolante.
A titolo di esempio vengono usate all'interno delle funi di guardia degli elettrodotti AAT e AT, o in alcuni casi direttamente posate sui conduttori AT e MT.
http://www.transmission-line.net/2010/1 ... -wire.html
http://www.caledonian-cables.net/produc ... cable.html
Vengono usate sia in campo industriale che di ricerca anche per interfacciare apparecchiature "a potenziale" con la strumentazione a terra.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[6] Re: Posa cavo fibra ottica con cavi di potenza
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 22 set 2021, 14:49
Importante è che chi materialmente esegue la posa sia informato del contesto nel quale va ad agire, quindi la questione si sposta sul piano della sicurezza del personale.
bettu ha scritto:(...) Quindi non mi sembra personalmente "buona tecnica" (...)
ma non è una "cattiva tecnica"; diverso è il discorso se per principio e ordine si vuole mantenere una separazione tra segnale e potenza.
Lo saprai già, mi permetto comunque un suggerimento: dipende dalla estensione della posa, però, anche in ragione della presenza d'altri cavi, etichetta ogni x metri il nuovo cavo in fibra.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[7] Re: Posa cavo fibra ottica con cavi di potenza
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 22 set 2021, 15:10
Devi essere certo che la fibra sia senza rinforzi o guaine non dialettriche.
Tempo fa erano in produzione per utilizzi particolari fibre con guaina rinforzata e/o schermo in alluminio - acciaio.
Si utilizzano ancora saltuariamente non tanto per la schermatura che non è fondamentale ma perché i roditori amano estremamente fare il nido col kevlar.
Con l'acciaio invece sono meno a loro agio e di solito desistono.
Riguardo le normative vigenti non saprei.
13,3k 5 9 13
[8] Re: Posa cavo fibra ottica con cavi di potenza
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 22 set 2021, 19:32
Giusto!
comunque sempre che siano cordine e non cavi a doppio isolamento...
4.565 4 6 9
[9] Re: Posa cavo fibra ottica con cavi di potenza
Messaggioda Foto Utentebettu » 23 set 2021, 17:17
WALTERmwp ha scritto:diverso è il discorso se per principio e ordine si vuole mantenere una separazione tra segnale e potenza
Sì, per me il significato di "buona tecnica" era proprio questo.
Il motivo, ovviamente, era perché in questo modo si evitavano i disturbi sui cavi di segnale; in questo caso si tratta null'altro che di una semplice abitudine, che per principio faccio fatica a dover pensare di trascurare.
Foto Utentebettu
25 4
[10] Re: Posa cavo fibra ottica con cavi di potenza
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 23 set 2021, 18:00
bettu ha scritto:Sì, per me il significato di "buona tecnica" era proprio questo.
Il tuo cliente capirà il significato della " buona tecnica" quando per qualsiasi motivo dovrà sfilare i cavi elettrici di potenza dalla tubazione senza distruggere il cavetto in fibra.
In quel momento che potrebbe essere tra una settimana o chissà quando dovranno essere fatte delle attente valutazioni.
Come si dice "è meglio prevenire che curare".
È vero che la fibra ha molti vantaggi sul rame ma ha anche diversi svantaggi.
13,3k 5 9 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 43 ospiti
