Cosa ne pensi invece di morsettiere nate per questo scopo senza tanti accessori ?
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q= ... KKM-ejuOUN
Blocco cortocircuitazione TA.
[12] Re: Blocco cortocircuitazione TA.
JAndrea ha scritto:Cosa ne pensi invece di morsettiere nate per questo scopo senza tanti accessori ?
Ciao, il link non si apre!
MASSIMO-G
14,3k 6 9 12 - G.Master EY
- Contatta:
[13] Re: Blocco cortocircuitazione TA.
In realtà i due codici che avevo postato sono proprio morsetti cortocircuitabili con ponte di cortocircuito, non serve altro…. Non riesco a capire tutte le complicazioni che si sta creando chi ha aperto il post
[14] Re: Blocco cortocircuitazione TA.
MASSIMO-G ha scritto:In realtà i due codici che avevo postato sono proprio morsetti cortocircuitabili con ponte di cortocircuito, non serve altro…. Non riesco a capire tutte le complicazioni che si sta creando chi ha aperto il post
Beh ma l'ho scritto in modo molto chiaro, con questo sistema non devo fare ponti tra i morsetti S2 dello strumento, non devo collegare 2 cavi (comprendendo il PE) al morsetto S2 del trasformatore.
Cioè insomma mi sembrava un lavoro molto pulito, sia dal punto di vista del circuito che del cablaggio.
E' chiaramente un esercizio diciamo di stile, mi sto approcciando in maniera critica a questo aspetto.
MASSIMO-G
- Contatta:
[15] Re: Blocco cortocircuitazione TA.
Con i due codici ( morsetto e ponte) si solleva il ponte di cortocircuito, a quel punto è accessibile al cacciavite il tasto da premere per liberare dal morsetto a molla il conduttore che è connesso allo strumento amperometrico che ora volendo si può rimuovere. Più semplice di così……
