Termostato con GSM integrato
[1] Termostato con GSM integrato
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 29 set 2021, 11:50
Ciao a tutti,
avrei bisogno di capire cosa mi convenga acquistare.
Ho necessità di controllare che la temperatura della stanza del server nel caso si rompa il climatizzatore. Per cui pensavo ad un termostato che abbia in uscita un contatto NA e, alla chiusura, mandi un segnale che faccia partire la telefonata all'assistenza.
Questo sistema lo si trova integrato?
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[2] Re: Termostato con GSM integrato
Messaggioda Foto Utentealev » 29 set 2021, 12:20
Per le sale server che devono rimanere attive H24, è meglio predisporre un servizio "umano" di monitoraggio
Invece, se l'attività della sala server può essere interrotta, è meglio attivare lo spegnimento automatico oltre alla telefonata (che non garantisce la tempestività dell'intervento)
Termostati con GSM integrati non ne ho mai visti, ma più che un termostato serve un misuratore di temperatura (direi un termometro) che possa effettuare una telefonata in automatico al superamento di una soglia di temperatura oppure all'interruzione del flusso del condizionatore
Per quelli che sono i parametri in gioco (soglia di temperatura, flusso del condizionatore, punti di rilevamento dei parametri, ecc), eviterei di prendere qualcosa di già fatto, semmai definirei le basi (planimetria, numero e posizione dei condizionatori, numero e posizione dei server) per fare un progetto ben fatto
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[3] Re: Termostato con GSM integrato
Messaggioda Foto Utenteferri » 29 set 2021, 12:39
Valuta magari con IT l'utilizzo di sistema con DPU smart
Foto Utenteferri
1.458 3 5
[4] Re: Termostato con GSM integrato
Messaggioda Foto Utentealev » 29 set 2021, 12:47
DPU?
Ti riferisci a PDU (Power Distribution Unit)?
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[5] Re: Termostato con GSM integrato
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 29 set 2021, 15:33
alev ha scritto:...
Si tratta di una stanzetta 2 metri x3 e il condizionatore è uno solo
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[6] Re: Termostato con GSM integrato
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 29 set 2021, 15:50
Un'alternativa potrebbe essere un termostato che manda il segnale ad una centralina esterna?
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[7] Re: Termostato con GSM integrato
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 29 set 2021, 15:51
ferri ha scritto:Valuta magari con IT l'utilizzo di sistema con DPU smart
La sto studiando in questo momento e non mi sembra adatta al mio scopo
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[8] Re: Termostato con GSM integrato
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 29 set 2021, 16:05
Un'idea al volo: usare i sensori di temperature IPMI e far partire un messaggio al pager? Ti eviti l'installazione del termostato e compagnia.
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[9] Re: Termostato con GSM integrato
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 29 set 2021, 16:16
Io ne avevo fatto uno anni fa con un modulo gsm per il mio allarme di casa con un PIC 16F84 e Max232 va ancora perfettamente.
Gli programmi il numero da chiamare via seriale col PC.
Quando lo accendi lui comincia a chiamare.
Ne avevo fatto anche uno per un conoscente che lo usa in una serra per capire se si guasta la caldaia in inverno e se manca la corrente.
Con i mdulini gsm che si comandano con i comandi AT e un Arduino è ancora più facile.
Prova a vedere in internet "siemens mc35"
Sono ottimi e affidabili.
13,3k 5 9 13
[10] Re: Termostato con GSM integrato
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 29 set 2021, 16:23
Grazie per le risp/proposte :ok:
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
Visitano il forum: Nessuno e 102 ospiti
