misura con sweep HP8620C e HP8755C
[1] misura con sweep HP8620C e HP8755C
Messaggioda Foto Utenteaduri » 22 ott 2021, 18:50
Buongiorno a tutti,
sto cercando di capire se il modulatore (HP11665A/B) e/o il detector (HP11664A) sono andati o se sto sbagliando qualcosa nella misura.
Chiedo ai più esperti ed allego lo schema di collegamento circa uguale ai manuali.
Per il ponte riflettometrico ne ho usato uno cinese che arriva a 3GHz ma il filtro che sto misurando è un passa basso a 14MHz.
Vedo solo 2 puntini sul visore 180D.
Ogni consiglio è accettato.
grazie
Antonio
Foto Utenteaduri
435 1 5 10
[2] Re: misura con sweep HP8620C e HP8755C
Messaggioda Foto Utenteedgar » 22 ott 2021, 23:01
aduri ha scritto:Vedo solo 2 puntini sul visore 180D
Una foto dello schermo potrebbe aiutare
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[3] Re: misura con sweep HP8620C e HP8755C
Messaggioda Foto Utenteaduri » 24 ott 2021, 10:44
Ecco la foto dello schermo e del setup di misura.
ciao
Antonio
set-up di misura filtro passa basso 15MHz
immagine a schermo HP180D
Foto Utenteaduri
435 1 5 10
[4] Re: misura con sweep HP8620C e HP8755C
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 24 ott 2021, 16:24
A me sembra che l'ampiezza dello sweep sia troppo piccola: non si vedono due puntini, ma due tracce larghe circa 1 cm.
Sei sicuro che presi individualmente i due strumenti funzionino? O che le impostazioni dei guadagli verticale/orizzontale siano corrette?
Prova a testarli separatamente con un oscilloscopio per capire se e' tutto in regola.
Io non ho sottomano i manuali dei due, quindi non posso aiutarti piu' di tanto, ma sicuramente tu che li hai puoi anche verificare...
Max
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[5] Re: misura con sweep HP8620C e HP8755C
Messaggioda Foto Utenteedgar » 24 ott 2021, 19:08
Se cambi la potenza di uscita dal generatore cosa succede alla traccia?
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[6] Re: misura con sweep HP8620C e HP8755C
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 26 ott 2021, 11:39
Non ho masi usato uno swept analizer.
Mi pare di capire che devo avere un segnale di sincronismo per la scala X, ed un segnale da leggere sulla scala y.
se mandi il segnale direttamente dal generatore all'analizzatore, (scala y), dovrresti vedere la swippata intera ad ampiezza costante? Si vede?
spero di non scrivere castronerie.
saluti.
4.899 3 7 9
[7] Re: misura con sweep HP8620C e HP8755C
Messaggioda Foto Utenteaduri » 29 ott 2021, 9:46
Buongiorno e grazie a tutti per l'aiuto, alla fine ero lo sweep ho sostituito il cassetto 8620C con un altro che avevo e tutto a funzionato. Ora cercherò di ripararlo, l'emissione RF va ma il segnale sweep per l'orizzontale no. ciao Antonio
Foto Utenteaduri
435 1 5 10
[8] Re: misura con sweep HP8620C e HP8755C
Messaggioda Foto Utenteedgar » 29 ott 2021, 13:50
aduri ha scritto:l'emissione RF va ma il segnale sweep per l'orizzontale no
Se impostando lo sweep la frequenza si sposta ma non hai segnale X, potrebbe essere un problema con connettori / contatti oppure qualcuno potrebbe aver applicato tensione all'uscita danneggiando qualcosa.
Ad ogni modo è sicuramente preferibile un problema sulla parte X che non sulla parte RF :ok:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
Torna a Telecomunicazioni
