Batterie PC
[1] Batterie PC
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 18 ott 2021, 11:34
Ciao a tutti recentemente ho acquistato batterie nuove per il mio PC, le ho ordinate su eBay ,si tratta di batterie agli ioni di litio da 14,8V 2600mAh, queste batterie hanno un fenomeno strano che non riesco a capire, mentre uso il PC, dal 100% fino al 28% di carica , la scarica è regolare,poi all'improvviso si porta al 10% col rischio che il PC si spegne all'improvviso con tutto ciò che ne consegue (perdita del lavoro fatto, rischio di danno al PC), per fortuna compare un avviso di batteria scarica e riesco a parare, ma non sempre appare questo avviso ,secondo voi mi sono state vendute batterie difettate o vecchie?grazie
574 2 6 7
[2] Re: Batterie PC
Messaggioda Foto Utentealev » 18 ott 2021, 11:50
Come tu stesso ipotizzi, è possibile che ti abbiano tirato una "sola"
Per fortuna, con Ebay puoi sempre fare contestazione
Comunque, se metti le caratteristiche del PC ed il link alla batteria, si potrebbe dire di più
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[3] Re: Batterie PC
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 18 ott 2021, 13:09
alev ha scritto:Come tu stesso ipotizzi, è possibile che ti abbiano tirato una "sola"
grazie per la risposta il PC è un portatile HP 250 g5 la batteria l'ho acquistata presso questa ditta: new net srl Cutrofiano (LE) ,prima di aprire una contestazione ,vorrei sapere di che difetto si tratta ,grazie.
574 2 6 7
[4] Re: Batterie PC
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 18 ott 2021, 14:13
La batteria è di tipo compatibile ,ha questa sigla hso4 hstnn lb6v tpn c125 tpn c126
574 2 6 7
[5] Re: Batterie PC
Messaggioda Foto Utentealev » 18 ott 2021, 14:17
Metti il link della batteria
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[6] Re: Batterie PC
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 26 ott 2021, 22:44
Per dare un'informazione corretta a quelli che hanno seguito il 3d, in realtà la batteria non era guasta ne vecchia, ma aveva bisogno di qualche giorno di utilizzo per mettersi a posto, adesso funziona benissimo;
574 2 6 7
[7] Re: Batterie PC
Messaggioda Foto Utentealev » 27 ott 2021, 8:08
Bene :ok:
Se nel tuo caso esiste, talvolta sono disponibili dei software specifici per "ottimizzare" le batterie, puoi verificare sul sito del produttore
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
Visitano il forum: Nessuno e 71 ospiti
