Buongiorno a tutti,
vorrei chiedere un parere su una nuova configurazione dell'impianto. Vi spiego:
su un impianto fotovoltaico di circa 1 MW è stato effettuato un revamping sia di pannelli che di inverter,
i vecchi inverter avevano tensione di 290V che veniva utilizzata anche per l'alimentazione degli ausiliari tramite però un trafo (20kVA) che innalzava da 290/400V.
Sostituendo i vecchi inverter (a 290v) con i nuovi a 400V non vi è piu la necessita di avere questo trafo 290/400.
Quindi si è proceduto a mettere al posto del trafo un interruttore magnetotermico da 40A.
La domanda è: che corrente scorrerà in questo magnetotermico?
Rimozione trafo 290/400 V
5 messaggi
Buongiorno nemo85,
su due piedi ti direi che dipende da quanto assorbono i servizi ausiliari.
Il trafo, conti della serva, dava un massimale di circa 50A, ma non è detto che venissero assorbiti tutti.
Ho calcolato che il trafo da 20kVA dal lato 290V puo dare 39.86A, mentre sul lato 400V puo dare 28.9A.
Confermi?
Confermi?
Confermo, conti della serva:
I(290V)= 20000/(rad3 * 290) = 39.86A
I(400V)= 20000/ (rad3 * 400) = 28.9A
Però la risposta al tuo questito la puoi trovare analizzando i carichi presenti sulla linea ausiliaria
5 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 92 ospiti
