Interruttore crepuscolare (principiante alle prese con i BJT
[31] Re: Interruttore crepuscolare (principiante alle prese con i
Messaggioda Foto UtenteGabrioB » 2 nov 2021, 17:17
MarcoD ha scritto:
So che dovrei prima finire questo, ma il fatto è che, risolto il problema e fatto funzionare sulla breadboard...
So che è noioso, ma prima di smontare tutto, rileva tutte le tensioni presenti nelle maglie nei casi on e off e riportale sullo schema coi valori dei componenti. Se poi pubblichi lo schema, aumentiamo tutti noi le conoscenze sul comportamento reale del circuito, non solo quello predetto. O_/
ottima idea!
tra l'altro, ho preso un cinesissimo - ma tutto sommato funzionante - tester per i transistor. In realtà l'avevo preso perché non riesco più a leggere i valori dei resistori (brutta cosa la presbiopia...a 40 anni :?), ma funziona anche per misurare il beta...quindi posso documentare il circuito in dettaglio.
stasera rimetto mano :)
SediciAmpere ha scritto:Potresti fare una versione migliorata con un npn e un pnp
...in che senso? :O
Foto UtenteGabrioB
40 4
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 198 ospiti
