Alimentare giostrine natale da 4,5 volt con 5 V alim. per PC
[31] Re: Alimentare giostrine natale da 4,5 volt con 5 V alim. pe
Messaggioda Foto Utentecbds » 6 nov 2021, 13:45
Ok ho capito. Non sono esperto per niente per cui cerco di capire ragionare e chiedere a chi ha molta più esperienza. Farò i due rami. Grazie.
Foto Utentecbds
25 4
[32] Re: Alimentare giostrine natale da 4,5 volt con 5 V alim. pe
Messaggioda Foto Utentecbds » 6 nov 2021, 19:00
Prima di collegare le giostre all'alimentatore vorrei fare una prova con un po di carico. Ma cosa potrei attaccarci per far circolare un po di corrente (che so, 3, 4, 5 ampere, ma anche di più se possibile). Non mi viene in mente nulla a 4,5 volt cc o giù di lì...
Qualche suggerimento?
Foto Utentecbds
25 4
[33] Re: Alimentare giostrine natale da 4,5 volt con 5 V alim. pe
Messaggioda Foto Utenteedgar » 6 nov 2021, 19:15
Un parallelo di lampadine da 12 V tipo abbaglianti auto & c.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[34] Re: Alimentare giostrine natale da 4,5 volt con 5 V alim. pe
Messaggioda Foto Utentecbds » 7 nov 2021, 21:55
Ho collegato una lampadina da 12 V, 55 Watt. La tensione ai capi del diodo è effettivamente intorno ai 0,7 volt.
La tensione alla lampadina era sui 4,2 - 4,3V. Ho anche messo in serie il tester ed ho misurato una corrente di circa 2,65 A
Solo che ad un certo punto l'alimentatore si è staccato nel senso che non erogava piu i 5 volt. Nel mentre che controllavo cosa fosse avvenuto, ad un certo punto si è ripreso e la lampadina si è riaccesa.
Dopo un po, è successo di nuovo. E' proprio l'alimentatore che è come se andasse in blocco (o in protezione non so) perché non si sente quel piccolo rumore di vibrazione che fa quando eroga normalmente.
Domani riprovo (la cassetta con lali ce l'ho nel box garage).
Cosa puo essere secondo voi?
Foto Utentecbds
25 4
[35] Re: Alimentare giostrine natale da 4,5 volt con 5 V alim. pe
Messaggioda Foto Utenteedgar » 7 nov 2021, 22:04
Prova a mettere due lampadine in parallelo, mi sembra di ricordare che l'alimentatore da PC debba avere un carico minimo. Forse 2,6 A sono pochi
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[36] Re: Alimentare giostrine natale da 4,5 volt con 5 V alim. pe
Messaggioda Foto Utentecbds » 7 nov 2021, 22:17
altra cosa strana:
55 watt a 12 V sono 4,58A
in proporzione con 4,2 V dovrebbero essere 1,60A e non 2,65A
Giusto?
Ho fatto 12V : 4,58A = 4,2V : X
x = 4,58x4,2 / 12 = 1,60
Foto Utentecbds
25 4
[37] Re: Alimentare giostrine natale da 4,5 volt con 5 V alim. pe
Messaggioda Foto Utenteedgar » 7 nov 2021, 22:26
La resistenza del filamento in funzione della temperatura non è costante, a freddo è più bassa
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[38] Re: Alimentare giostrine natale da 4,5 volt con 5 V alim. pe
Messaggioda Foto Utentecbds » 7 nov 2021, 22:50
Potrebbe essere che l'alimentatore vuole comunque un po' di carico anche sui 12 volt e sui 3,3 volt cosa che io invece non ho fatto visto che non gli ho collegato nulla su queste tensioni?
Foto Utentecbds
25 4
[39] Re: Alimentare giostrine natale da 4,5 volt con 5 V alim. pe
Messaggioda Foto Utentealev » 8 nov 2021, 9:05
Se scrivi il modello esatto dell'alimentatore si possono trovare le specifiche di riferimento, comprese quelle per l'accensione
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[40] Re: Alimentare giostrine natale da 4,5 volt con 5 V alim. pe
Messaggioda Foto Utentelucaking » 8 nov 2021, 9:39
cbds ha scritto:Potrebbe essere che l'alimentatore vuole comunque un po' di carico anche sui 12 volt e sui 3,3 volt cosa che io invece non ho fatto visto che non gli ho collegato nulla su queste tensioni?
Onestamente i pochi che ho visto io si regolavano proprio sulla 5 volt, comunque puoi provare a caricare con una lampadina anche la 12 volt e vedere se migliora.
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
Visitano il forum: Nessuno e 159 ospiti
