Polinomio di secondo grado e molteplicità
[1] Polinomio di secondo grado e molteplicità
Messaggioda Foto Utenterobdl » 8 nov 2021, 12:38
Se ho un polinomio di secondo grado, ad esempio:
P(s) = 6s² + 78
Come faccio a sapere che le soluzioni sono a molteplicità unitaria?
Ho fatto delle prove e, utilizzando sia i calcoli a mano, che uno strumento di calcolo quale il MatLab, sono riuscito a trovare banalmente le soluzioni. Ma come faccio a dire (dimostrare) che esse sono a molteplicità unitaria?
Grazie mille
Foto Utenterobdl
6 3
[2] Re: Polinomio di secondo grado e molteplicità
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 8 nov 2021, 12:42
Basta contare quante ne sono uguali...
4.580 4 6 9
[3] Re: Polinomio di secondo grado e molteplicità
Messaggioda Foto Utentealev » 8 nov 2021, 13:28
robdl ha scritto:Ma come faccio a dire (dimostrare) che esse sono a molteplicità unitaria?
La molteplicità delle radici è una definizione, non necessita di dimostrazione ma semmai di verifica
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[4] Re: Polinomio di secondo grado e molteplicità
Messaggioda Foto Utentemicdisav » 8 nov 2021, 15:11
per un'equazione II grado, a \cdot x^2+b \cdot x + c = 0, le radici sono:
x_{1/2} = \frac {-b \pm \sqrt{b^2 -4 \cdot a \cdot c}}{2 \cdot a}
Perciò basta controllare il discriminante \Delta = b^2 -4 \cdot a \cdot c; infatti le radici possono essere solo:
reali e distinte \Delta = b^2 -4 \cdot a \cdot c > 0,
reali e uguali \Delta = b^2 -4 \cdot a \cdot c = 0,
complesse e coniugate \Delta = b^2 -4 \cdot a \cdot c < 0.
(quindi dimostrazione e/o verifica, ma senza calcolare effettivamente le due radici)
Saluti,
Michele.
Foto Utentemicdisav
271 7
[5] Re: Polinomio di secondo grado e molteplicità
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 8 nov 2021, 17:56
robdl ha scritto:
P(s) = 6s² + 78
Dato che manca il termine di primo grado le due soluzioni sono distinte. Oppure visto che la soluzione e` una radice quadrata, le soluzioni sono distinte e opposte una rispetto all'altra.
[6] Re: Polinomio di secondo grado e molteplicità
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 8 nov 2021, 23:54
Complesse coniugate a parte reale nulla nel caso specifico
4.580 4 6 9
[7] Re: Polinomio di secondo grado e molteplicità
Messaggioda Foto Utenterobdl » 9 nov 2021, 12:30
Vi ringrazio!!
Foto Utenterobdl
6 3
Torna a Matematica generale
