Normatica CEI 64-8 ricarica veicolo elettrici
[1] Normatica CEI 64-8 ricarica veicolo elettrici
Messaggioda Foto Utenteireon » 12 nov 2021, 21:49
Salve, avrei una domanda da porvi.
Per quanto riguarda la normativa attuale sulla ricarica dei veicoli elettrici Modi 2 e 3, riguardo l'utilizzo del differenziale a monte dell'impianto di ricarica a seconda dei casi si ha:
- Modo 2: Interruttore differenziale almeno di tipo A, con corrente di dispersione massima di 30mA.
- Modo 3: Interruttore differenziale di tipo B, oppure di tipo A con dispositivo RDC-DD che interrompe l’alimentazione in caso di corrente di guasto in corrente continua superiore a 6 mA, corrente di dispersione massima sempre di 30mA.
Perché nel caso di ricarica di Modo 2 è sufficiente un interruttore differenziale di tipo A, mentre per il Modo 3 serve necessariamente un tipo B o un tipo A con abbinato un RDC-DD?
L'unica cosa che mi viene da pensare è che gli IC-CPD integrano al loro interno già un dispositivo RDC-DD.
Foto Utenteireon
14 1 2 6
[2] Re: Normatica CEI 64-8 ricarica veicolo elettrici
Messaggioda Foto Utente6367 » 13 nov 2021, 9:55
ireon ha scritto:L'unica cosa che mi viene da pensare è che gli IC-CPD integrano al loro interno già un dispositivo RDC-DD.
Sì. Per la norma di prodotto degli IC-CPD IEC 62752 essi devono sempre integrare questa protezione 6 mA DC (da qualche anno).
Però va detto che spesso non è così. Molti di questi "carichini" costruiti dalle più svariate compagnie europee o orientali non sono conformi a questa norma, oppure lo sono parzialmente a modo loro. Alcuni proprio non hanno alcuna forma di protezione differenziale integrata (tanto è presente nell'impianto, non serve, dicono i loro venditori).
Infatti qualcuno suggerisce ugualmente il tipo B per il modo 2. Nella 722 versione nazionale francese il tipo B nell'impianto è obbligatorio per il modo 2 trifase.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[3] Re: Normatica CEI 64-8 ricarica veicolo elettrici
Messaggioda Foto Utenteireon » 13 nov 2021, 10:29
Ok in pratica la normativa dichiara che basta un differenziale di tipo A, perché la norma di progetto degli IC-CPD prevede l'integrazione del dispositivo di protezione 6mA DC. Poi la norma di progetto non viene rispettata, ma a quel punto la colpa è del "carichino".
Foto Utenteireon
14 1 2 6
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 74 ospiti
