Messaggioda
kolon88 » 14 ago 2009, 22:22
Dal programma di elettrotecnica II:
Introduzione ai campi scalari, vettoriali, connessi e non. Gradiente e sue proprietà, integrale di linea associato. Divergenza e Teorema della divergenza. Rotazione e Teorema di Stokes. Operatori del 2° ordine. Campi irrotazionali e potenziale scalare. Campi solenoidali e potenziale vettore. Campi qualsiasi, teorema di Helmotz. Campo elettrostatico, equazioni e caso di conduttori ed isolanti. Condizioni nel passaggio tra mezzi diversi; concetto di capacità. Metallizzazione di superfici equipotenziali. Cariche puntiformi, campo e potenziale. Capacità condensatore sferico. Caso di più cariche puntiformi. Dipolo elettrico. Caso di 3 cariche puntiformi e principio delle immagini. Campo nei pressi di una sfera conduttrice in un campo uniforme.
Spinterometro a sfere: Calcolo delle cariche immagini.Spinterometro a sfere. Calcolo capacità e campo.
Distribuzione di carica su un segmento in un mezzo omogeneo ed uniforme. Effetto del Terreno e principio delle immagini. Calcolo di capacità. Cari ca su una retta, campi cilindrici e condensatore cilindrico.
Capacità e campo elettrico in presenza di geometrie cilindriche ad assi paralleli. Cilindri uno interno all’altro ed uno esterno all’altro.
Linee multifilari e loro rappresentazione. Calcolo delle tensioni dalle cariche e viceversa. Valutazione campi.
Sistemi multiconduttori e loro rappresentazione con capacità. Campo di corrente stazionario. Equazione e condizioni sulle superfici di separazione del mezzo. Dispersore sferico, semisferico a filo del terreno, sferico affondato.
Resistenza di terra, tensioni di passo e di contatto. Analogia capacità conduttanza. Calcolo resistenza di terra e tensioni di passo e contatto per dispersori cilindrici.
Introduzione al campo magnetico statico: equazioni. Forma integrale delle equazioni del campo magnetico, flusso e densità di flusso. Circuiti magnetici: definizioni e leggi
Caso dei magneti permanenti. Potenziale vettore magnetico. Deduzione della formula di Biot-Savart: esempi di applicazione (spira circolare).
Legge di Faraday. Concetti di auto e mutue induttanze nei circuiti magnetici
Calcolo auto e mutue induttanze per trattare circuiti magnetici ed elettrici ad essi interconnessi. Concetti di auto e mutue induttanze nella trattazione di linea bifilare e di linee multifilari. Formula di Neumann.
Auto e mutue Induttanze delle linee.
Linee elettriche: calcoli di campo e forza sui conduttori. Azioni meccaniche dei campi magnetici.
Legge di Faraday per campi in movimento: spire immerse in campi magnetici. Effetti elettrodinamici: applicazione a conduttori filiformi. Elettromagneti.
Correnti parassite in semispazio conduttore. Striscia illimitata, correnti parassite. Correnti parassite in lamierini magnetici. Approccio semplificato e cenni alla trattazione rigorosa
