Caricabatterie Switching LX915 NE.
Foto Utentegianniniivo
9.070 7 11 13
No Rank
[11] Re: Caricabatterie Switching LX915 NE.
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 24 nov 2021, 16:24
Grazie per l'idea Alev, non sono sicuro di avere e trovare quel che mi occorre ma vale la pena di fare una ricognizione... :ok:
Foto Utentealev
6.000 2 9 12
[12] Re: Caricabatterie Switching LX915 NE.
Messaggioda Foto Utentealev » 24 nov 2021, 16:41
Se conosci qualcuno che fa RAEE, quasi certamente ne avrà un paio da "prestarti" il tempo necessario ad estirparne il dissipatore
9.070 7 11 13
No Rank
[13] Re: Caricabatterie Switching LX915 NE.
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 24 nov 2021, 16:47
Purtroppo non conosco nessuno ma ho qualche vecchio alimentatore da PC che non ho ancora smaltito e potrei fare qualche ricerca (il difficile è riuscire a trovarli della misura compatibile).
Ma circa l'ipotesi di dissaldare i componenti dalla PCB e ricollegarli con dei conduttori?
Foto Utentealev
6.000 2 9 12
[14] Re: Caricabatterie Switching LX915 NE.
Messaggioda Foto Utentealev » 24 nov 2021, 16:56
Ricollegarli con dei conduttori è fattibile anche se "esteticamente" non è granchè (imho)
Il cavo da utilizzare è bene che sia di sezione adeguata alle correnti in gioco
Quelle volte che ho fatto un lavoro del genere, mi sono cautelato mettendo della guaina termoretraibile a protezione di tutta la lunghezza dei reofori dei componenti "volanti" che non sono più fissati stabilmente alla PCB
Comunque, se un dissipatore fosse troppo grande per il contenitore, si può anche prendere in considerazione di tagliarlo
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
Contatta:
[15] Re: Caricabatterie Switching LX915 NE.
Messaggioda Foto Utentesetteali » 24 nov 2021, 17:10
perché non metterci un ventilatore? tipoquello degli alimentatori da PC o anche più piccolo.
Un lavoro pulito veloce ed efficace.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentealev
6.000 2 9 12
[16] Re: Caricabatterie Switching LX915 NE.
Messaggioda Foto Utentealev » 24 nov 2021, 17:33
Anche una ventolina aggiuntiva potrebbe migliorare lo scambio termico
Unica cautela è che il maggiore flusso d'aria richiede un aumento delle superfici di ingresso ed uscita dell'aria dal contenitore
9.070 7 11 13
No Rank
[17] Re: Caricabatterie Switching LX915 NE.
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 24 nov 2021, 18:21
Ciao Alex. Si, anche la ventola è da prendere in considerazione oppure si potrebbe fare un collegamento tipo quello che in qualche modo ho disegnato e che allego (spero si capisca). In questo caso utilizzerei il dissipatore del contenitore che è abbondante. Il problema è che devo dissaldare i componenti da una PCB a doppia faccia che non è mai agevole...
P.S.
Le ventole piccole sono molto rumorose...
Foto Utentealev
6.000 2 9 12
[18] Re: Caricabatterie Switching LX915 NE.
Messaggioda Foto Utentealev » 24 nov 2021, 19:19
Se ho capito bene, tu dici con dei morsetti?
Forse sarebbe meglio usare comunque saldature
9.070 7 11 13
No Rank
[19] Re: Caricabatterie Switching LX915 NE.
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 24 nov 2021, 19:23
Si, ho ipotizzato i morsetti perché sia il caricabatteria sia l'alimentatore switching utilizzano dei morsetti per entrata e uscita e un paio di morsetti in più non sono sembrati incoerenti ma posso sempre saldare.
Foto Utentealev
6.000 2 9 12
[20] Re: Caricabatterie Switching LX915 NE.
Messaggioda Foto Utentealev » 25 nov 2021, 8:14
Però, nel caso di entrata ed uscita, un morsetto che diventa lasco con il tempo non causa problemi
Nel caso del mosfet, penso che non gli farebbe bene
Torna a “Elettronica generale”
