La prima che ho usato l'avevo presa da Prochima con la sigla
SC-22, e' poliestere, con quella non dovevo fare colate piu spesse di 1cm, ma non aveva tempi molto lunghi ed andava comunque abbastanza bene.
Poi piu recentemente me n'e' servita altra e non la trovavo in tempo utile, cosi ho "rischiato" con della resina da colata trovata su Amazon, della Colorpoint (epossidica), sigla 5000I, che impiega molto piu tempo per indurire (anche 4 giorni in alcune condizioni), ma consente colate fino a 5cm di spessore senza troppi problemi (anche se io per prudenza non ho mai superato i 2cm, specie su superfici larghe), questa avendo tempi di indurimento cosi lunghi praticamente non sviluppa calore ed alla fine risulta molto dura.
Pero' controllando ora, sembra che non la producano piu, l'hanno sostituita con un'altra, sempre epossidica, chiamata
4KRISTAL, di cui pero' non conosco le caratteristiche, e quindi non so dirti se e' valida quanto l'altra.
Comunque penso che una qualsiasi resina trasparente incolore per colate ad alto spessore possa andare bene, al limite facendo strati successivi invece che una singola colata, se cerchi resine trasparenti per "river table" (cosi li chiamano) potresti trovarne anche di meglio, l'importante e' che le dichiarino prive di ritrazione o espansione e adatte per colate ad alto spessore.
Mi spiace di non poterti dare informazioni piu precise.
EDIT: riguardo alla deformazione, a noi puo sembrare scarsa, ma per i componenti elettronici bastano centesimi di millimetro, specie per cose sensibili come i chip ... una volta ho lasciato per sbaglio della comune resina epossidica da 30 minuti inutilizzata in un barattolo di vetro, tanto avanzava ed era da buttare, si e' solidificata ed io non ci ho piu pensato, e dopo un paio di mesi dal completo indurimento il barattolo si e' frantumato ... probabilmente perche' scaldandosi l'ambiente (passando dalla primavera all'estate) la massa solida si e' espansa a sufficenza da rompere il vetro, ed i barattoli sono abbastanza robusti ... ora, in condizioni stabili la massa invece di espandersi si ritrae, anche se di poco, ma se ritraendosi sviluppa la stessa forza sopra la superfice di un led, specie se COB o a resina esposta, non fatica a danneggiare il chip, per cui se i tuoi led non hanno gia una protezione superficiale o non sono incapsulati nell'acrilico, applicarci sopra uno strato di silicone trasparente di un millimetro o due prima della resinatura potrebbe allungarne la vita di parecchio
