LED che si accende da solo
[1] LED che si accende da solo
Messaggioda Foto Utentebiosdi » 27 nov 2021, 1:05
Buonasera.
ho ristrutturato casa e rifatto l’impianto elettrico. Premetto che in casa, dal gestore, arrivano due fasi (non fase e neutro).
In una camera l’illuminazione è data da una strip led a 24 V 150W, dimmerabile. Il problema è che da qualche giorno, una volta spenta, dopo qualche ora (certe volte 1 ora, altre volte 3, altre volte 20 minuti), si riaccende DA SOLA!
L’elettricista dice che non è possibile… Ovviamente non sono impazzito; oggi è successo mentre c’erano altre due persone con me (e quindi possono testimoniare).
Cosa mi suggerite?
PS: gli stessi led, dimmer e alimentatori sono montati in altre stanze, ma qui non acccade nulla di strano…
Foto Utentebiosdi
10 2
[2] Re: LED che si accende da solo
Messaggioda Foto Utenteedgar » 27 nov 2021, 1:18
biosdi ha scritto:Cosa mi suggerite?
Un interruttore in serie al dimmer c'è ?
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[3] Re: LED che si accende da solo
Messaggioda Foto Utentebiosdi » 27 nov 2021, 6:34
Il dimmer è comandato da un pulsante: pressione breve ON, pressione breve OFF, pressione prolungata GRADUALMENTE ON, pressione prolungata GRADUALMENTE OFF
Foto Utentebiosdi
10 2
[4] Re: LED che si accende da solo
Messaggioda Foto Utentebiosdi » 27 nov 2021, 6:36
Per qualche giorno il problema non si è più presentato. Si è ripresentato stasera dopo che ho acceso e spento più volte le luci esterne (applique led). Non so se può avere un nesso…
Foto Utentebiosdi
10 2
[5] Re: LED che si accende da solo
Messaggioda Foto Utenteedgar » 27 nov 2021, 11:18
[/quote]
biosdi ha scritto:Il dimmer è comandato da un pulsante...
Probabilmente i disturbi generati dall'accensione di carichi reattivi confondono la logica di comando.
Tieni sotto controllo se la cosa coincide con l'accensione di carichi come lampade led, motori, alimentatori switching per capire se sia sistematica.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[6] Re: LED che si accende da solo
Messaggioda Foto Utentebiosdi » 27 nov 2021, 12:26
Non è contemporanea all’accensione/spegnimento di altro carico, però ho visto che nel giorno in cui uso le luci esterne, random può accendersi questo led (anche quando poi è tutto spento in casa e fuori).
Un altro elemento che posso aggiungere è che le luci esterne, anche da spente, restano minimamente accese. Mi spiegavano che può essere dovuto alla scarsa qualità dell’alimentatore incluso e al fatto che il mio appartamento è servito da 2 fasi (invece che fase+neutro.
Però se questo casino delle luci esterne fosse la causa, come mai capita solo sul led di questa stanza e non sugli altri?
Foto Utentebiosdi
10 2
[7] Re: LED che si accende da solo
Messaggioda Foto Utenteedgar » 27 nov 2021, 14:53
biosdi ha scritto:le luci esterne, anche da spente, restano minimamente accese. Mi spiegavano che può essere dovuto alla scarsa qualità dell’alimentatore incluso e al fatto che il mio appartamento è servito da 2 fasi (invece che fase+neutro.
Rimangono accese fisse o lampeggiano ?
Di LED che lampeggiano si è parlato più volte sul forum, puoi fare una piccola ricerca se è il tuo caso.
Anche su queste luci non c'è un interruttore fisico?
Potrebbero essere dei cavi che passano vicino, come potrebbe essere un problema dell'elettronica di comando, difficile fare diagnosi a distanza.
In una situazione così la soluzione radicale a mio avviso è un interruttore fisico, bipolare visto che non hai fase + neutro.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[8] Re: LED che si accende da solo
Messaggioda Foto Utentebiosdi » 27 nov 2021, 15:00
In realtà restano accese fisse; estremamente fioche ma fisse.
Per interruttore “fisico” cosa intendi?
Foto Utentebiosdi
10 2
[9] Re: LED che si accende da solo
Messaggioda Foto Utenteedgar » 27 nov 2021, 15:28
Qualcosa del genere che interrompa fisicamente il circuito
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[10] Re: LED che si accende da solo
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 27 nov 2021, 15:40
biosdi ha scritto:Il dimmer è comandato da un pulsante: pressione breve ON, pressione breve OFF, pressione prolungata GRADUALMENTE ON, pressione prolungata GRADUALMENTE OFF
Questo pulsante utilizza le onde convogliate?
Potrebbe esserci un alimentatore swtching che interferisce con il segnale
4.187 5 5 8
Visitano il forum: Nessuno e 87 ospiti
