Generatore pilotato...stile esercizio...
Foto Utentekolon88
5 1 2
Contatta:
[1] Generatore pilotato...stile esercizio...
Messaggioda Foto Utentekolon88 » 16 ago 2009, 16:59
Questo è lo stile di esercizio che appare molte volte nei compiti d'esame e grazie al quale vado abbastanza in panico...allego l'immagine....
Ciò che devo trovare è il valore del pilota I3 e di conseguenza il valore delle corrente che attraversa l'interruttore, chiuso ovviamente...mi scuso se il disegno magari è poco capibile..ma è il primo che faccio...
Edit by RenzoDF
[2] Re: Generatore pilotato...stile esercizio...
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 16 ago 2009, 18:00
Non s'è capito nulla ... quell'interruttore quand'è che viene chiuso ? :mrgreen:
Comunque, per prima cosa trasformiamo con Thevenin tutto il blocco di sinistra
kolon88 ha scritto: ...mi scuso se il disegno magari è poco capibile..ma è il primo che faccio...
beh, se è il primo, Bravissimo; devi solo scalarlo prima di postarlo :wink:
BTW Qucs è molto potente, anche se non di immediata comprensione!
Foto Utentekolon88
5 1 2
Contatta:
[3] Re: Generatore pilotato...stile esercizio...
Messaggioda Foto Utentekolon88 » 16 ago 2009, 18:07
in pratica T è chiuso...ma non riuscivo a disegnarlo in quello stato...devo calcolare la corrente che passa per T
[4] Re: Generatore pilotato...stile esercizio...
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 16 ago 2009, 18:11
Benissimo, allora il blocco blu a che generatore equivalente secondo Thevenin corrisponde ?
.................... Aspetto una risposta :D
Foto Utentekolon88
5 1 2
Contatta:
[5] Re: Generatore pilotato...stile esercizio...
Messaggioda Foto Utentekolon88 » 16 ago 2009, 18:31
Allora Req=R1
Veq=R2*I0=75V
o almeno credo....
Ultima modifica di Foto Utentekolon88 il 16 ago 2009, 19:07, modificato 1 volta in totale.
[6] Re: Generatore pilotato...stile esercizio...
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 16 ago 2009, 18:43
kolon88 ha scritto:Allora Req=R1//R2=12 OHM
Veq=R2*I0=75V
o almeno credo....
beh 50 in parallelo con 50 non farebbe 12, ma è sbagliato comunque ... il generatore equivalente avrà Eeq= 250 V (tensione a vuoto fra i morsetti) e resistenza Req=50 ohm.
Foto Utentekolon88
5 1 2
Contatta:
[7] Re: Generatore pilotato...stile esercizio...
Messaggioda Foto Utentekolon88 » 16 ago 2009, 18:46
scusa....ti ho incollato il disegno con i valori sbagliati...
R1=60
R2=15
R3=20
R4=20
V1=100V
[8] Re: Generatore pilotato...stile esercizio...
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 16 ago 2009, 18:55
Incredibile ... forse è meglio lasciar perdere :?
Io direi che ormai che l'immagine è postata risolviamo quello, poi tu rifarai i calcoli per i nuovi valori ok?
...altrimenti chi legge questo post non ci capisce nulla :!:
Allora, sei d'accordo sul generatore equivalente ?
Vedo che invece che seguire la discussione passi su un'altra, quindi ti saluto by-by.
Foto Utentekolon88
5 1 2
Contatta:
[9] Re: Generatore pilotato...stile esercizio...
Messaggioda Foto Utentekolon88 » 16 ago 2009, 19:06
si si ok...sono d'accordo..stavo continuando a chiedermi perché non si facesse il parallelo....ma mi sono ricordato che quello è un gen di corrente...io per comodità uso un altro simbolo....comunque va bene
Foto UtenteCorde87
0 3
[10] Re: Generatore pilotato...stile esercizio...
Messaggioda Foto UtenteCorde87 » 16 ago 2009, 20:03
Forse ti conviene utilizzare una risoluzione con uno dei due teoremi di K. Fai il sistema di equazioni corrispondente e per il generatore controllato basta che aggiungi un'altra equazione, per avere x equazione con x incognite.
Forse sono stato troppo vago,ma vediamo se hai capito,adesso non ho il tempo di rispondere in maniera più esauriente.
Torna a “Elettrotecnica generale”
