Esercizio con la formula del partitore di corrente.
[1] Esercizio con la formula del partitore di corrente.
Messaggioda Foto UtenteZioke » 8 dic 2021, 19:12
Buonasera e buona festa dell'Immacolata a tutti.
In questo circuito, visto che R5 ed R4 sono in parallelo come mai non posso utilizzare direttamente la formula del partitore di corrente per trovare la corrente i5 ma devo svolgere prima una serie di semplificazioni?
Foto UtenteZioke
[2] Re: Esercizio con la formula del partitore di corrente.
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 8 dic 2021, 19:36
Un quiz nel tardo pomeriggio di un giorno noioso !
Req1 = R3//R2 + R1 = 4/2 +2 = 4 ohm
Req2 = Req1//R4 = 4/2 = 2 ohm
partitore di corrente:
I5 = - J x (Req2/(Req2+R5)) = -18 x 2/(2+4) = -6 A negativo per il verso della freccia opposto alla freccia del generatore
R4//R5 = 4/2 = 2 ohm
altro partitore di corrente:
I1 = J x R4//R5/( R4//R5 + Req2) = 18 x 2/(2+2) = 9 A
altro partitore:
I3 = I1 x R2/(R2+R3) = ..calcolala.
sarà giusto ?? :-) O_/
In realtà , non ho risposto alla domanda.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: Esercizio con la formula del partitore di corrente.
Messaggioda Foto Utenteadmin » 8 dic 2021, 19:47
Zioke ha scritto: visto che R5 ed R4 sono in parallelo come mai non posso utilizzare direttamente la formula del partitore di corrente per trovare la corrente i5
Perché la corrente J non si ripartisce solo sulle due resistenze
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[4] Re: Esercizio con la formula del partitore di corrente.
Messaggioda Foto UtenteZioke » 8 dic 2021, 20:51
Grazie mille, adesso mi è piu' chiaro :D
Foto UtenteZioke
[5] Re: Esercizio con la formula del partitore di corrente.
Messaggioda Foto UtenteZioke » 8 dic 2021, 20:53
MarcoD ha scritto:..
Grazie davvero ma non mi serviva lo svolgimento (avendolo già risolto) ero solo curioso di sapere questa cosa sul partitore
Foto UtenteZioke
[6] Re: Esercizio con la formula del partitore di corrente.
Messaggioda Foto Utenteadmin » 9 dic 2021, 1:05
MarcoD ha scritto:
sarà giusto ?? :-)
Direi non completamente ;-)
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[7] Re: Esercizio con la formula del partitore di corrente.
Messaggioda Foto UtenteDeltaEpsilon » 9 dic 2021, 21:01
Zioke ha scritto:come mai non posso utilizzare direttamente la formula del partitore di corrente per trovare la corrente i5 ma devo svolgere prima una serie di semplificazioni?
Perché per applicare il partitore di corrente hai bisogno di conoscere anche le resistenze di cui "non ti interessa" trovare la corrente.
Puoi sempre ricondurti al caso più semplice, ovvero quello di sole due resistenze in parallelo:
Per trovare la corrente in R_5 devi conoscere anche le altre, che nello schema sono tutte raccolte in un'unica resistenza equivalente R_{eq}
i_5 = J \cdot \frac{R_{eq}}{R_{eq}+R_5}
15 4
[8] Re: Esercizio con la formula del partitore di corrente.
Messaggioda Foto UtenteZioke » 10 dic 2021, 12:48
Grazie davvero.
Foto UtenteZioke
Visitano il forum: Nessuno e 108 ospiti
