Generatore pilotato...stile esercizio...
[31] Re: Generatore pilotato...stile esercizio...
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 17 ago 2009, 15:00
kolon88 ha scritto:ok
i miei dati sono
R1=60 OHM
R2=15 OHM
R3=20 OHM
R4=20 OHM
LA CORRENTE DEL GEN.DI CORRENTE è 5A
V1=100V
IL PILOTATO è CORRETTO COME DA DISEGNO
allora prima uso thevenin...quindi Req=60ohm perché prima c'è un gen di corrente
Veq=R2*I1=75V
Nel disegno dovrebbe esserci un positivo sul generatore pilotato, altrimenti non possiamo risolvere ... comunque, ipotizziamo che spinga verso l'alto.
No, devi fare R1 *I1 :!:
Tanto per concludere .................................. riassumo i calcoli ............................
Veq=R1 *I1=60*5=300 V
I3=(Veq-V1)/(Req+R3)=(300-100)/(60+20)=200/80=5/2 A
Il pilotato allora vale: 100*I3=100*5/2=250 V
e la corrente erogata dal gen. pilotato sarà 250/R4=25/2 A
Quindi It=5/2+25/2=15 A :!:
[32] Re: Generatore pilotato...stile esercizio...
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 18 ago 2009, 19:53
Qucs poi, non deve essere usato solo per disegnare i circuiti, ma anche per simularli :wink:
Ecco il risultato
:wink:
Torna a “Elettrotecnica generale”
