Marcatura CE quadro elettrico
[1] Marcatura CE quadro elettrico
Messaggioda Foto UtenteFilippo995 » 29 nov 2021, 10:38
Buongiorno a tutti,
mi è stato richiesto di ottenere la marcatura CE dei quadri presenti presso un fabbricato.
L'impianto è degli anni '90 (precisamente 1997) e non si ritrovano le dichiarazioni di conformità. Com'è possibile ottenere tale certificazione? Devo necessariamente far intervenire un quadrista che me lo certifica o posso procedere con una Di.Ri?
Grazie mille a tutti in anticipo
10 4
[2] Re: Marcatura CE quadro elettrico
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 4 dic 2021, 20:15
Mi sembra improbabile che tu possa trovare un quadrista che apponga il marchio CE (conformità a direttiva BT e EMC) su vecchi quadri. Al massimo il quadrista ti rilascia la documentazione relativa ad eventuale modifica effettuata su un quadro esistente dichiarando che il suo intervento ha preservato la conformità alla norma di prodotto vigente all’epoca di costruzione del quadro. Apporre la propria targa su un quadro costruito da altri 25 anni fa non credo lo faccia nessuno (noi in piu di trenta anni non lo abbiamo mai fatto…)
14,3k 6 9 12
[3] Re: Marcatura CE quadro elettrico
Messaggioda Foto UtenteFilippo995 » 6 dic 2021, 13:30
Mi sono pure chiesto se all'epoca era già in vigore il marchio CE sui quadri elettrici, ma non ho trovato una data certa. Per caso voi ne siete a conoscenza?
Grazie mille per la precedente risposta
10 4
[4] Re: Marcatura CE quadro elettrico
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 6 dic 2021, 14:24
La direttiva bassa tensione 73/23/CEE è stata recepita in Italia dalla legge 791 del 1977. Successivamente la direttiva 93/68/CE introdusse la marcatura CE e tale direttiva fu recepita con il DLgs 626 del 1996.
5.337 1 2 4
[5] Re: Marcatura CE quadro elettrico
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 10 dic 2021, 21:13
La di.ri non la puoi rilasciare. Il quadro elettrico è un prodotto non un impianto.
568 3 4 8
[6] Re: Marcatura CE quadro elettrico
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 11 dic 2021, 11:46
Ma di che quadri stiamo parlando, centralini di appartamento o quadri di distribuzione industriale da 5000 A e 100kA di cortocircuito?
Perché proprio ora vorrebbero "ottenere la marcatura CE"?
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[7] Re: Marcatura CE quadro elettrico
Messaggioda Foto UtenteFilippo995 » 12 dic 2021, 15:56
Si parla di quadri di distribuzione luce e FM di un polo logistico, nulla di troppo impegnativo. 50kW di fornitura.. sinceramente è la prima volta che mi fanno questa richiesta, e non ne conosco il motivo
10 4
[8] Re: Marcatura CE quadro elettrico
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 12 dic 2021, 19:44
Ci sarà un consulente della sicurezza che non ci capisce nulla e quindi chiede tutto quello che gli viene in mente e quando rompono così i coglioni la risposta è" non si può fare, va riprogettato e rifatto, il costo del progetto è ..... "
568 3 4 8
[9] Re: Marcatura CE quadro elettrico
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 12 dic 2021, 22:51
Marca e RiMarca.
Fate una modifica sostanziale ai quadri e li rimarcate CE.
In merito alla DIRI, che può essere parziale, ci viene in aiuto Aristotele:
La DICO non sostituisce la marcatura CE,
la DIRI sostituisce la DICO,
quindi la DIRI non sostituisce la marcatura CE.
4.570 4 6 9
[10] Re: Marcatura CE quadro elettrico
Messaggioda Foto UtenteFilippo995 » 13 dic 2021, 10:33
Grazie mille a tutti per la condivisione!
10 4
Visitano il forum: Nessuno e 181 ospiti
