1) Nmm e mNm sono equivalenti?
2) Come calcolo l'assorbimento di corrente una volta che il volano ha raggiunto gli rpm di lavoro?
3) Se la coppia è l'inerzia per l'accelerazione angolare, quando il volano è a regime, non dovendo accelerare ulteriormente, non c'è coppia?
1) Newton_millimetro e milliNewtonmetro sono equivalenti
2) E' difficilissimo calcolarlo, in quanto si tratta di perdite aerodinamiche (anch'io sconsiglio la camera poligonale) sommate a perdite meccaniche sui cuscinetti, che sono variabili al variare della posizione assoluta del giroscopio.
3) A regime e in equilibrio statico il motore dovra' erogare solo la coppia necessaria a compensare le prrdite aerodinamiche e le perdite meccaniche sui cuscinetti e sul giunto. A regime e in condizioni di compensazione di forze esterne bisognera' anche fornire l'energia necessaria per effettuare questa compensazione. Se la compensazione e' occasionale, il motore puo' essere sovraccaricato un po', se il relativo driver permette il passaggio della corrente necessaria. Se la compensazione e' continuativa, il motore che hai scelto e' scarso.
Non so che livello di competenza hai per montare questo sistema con tolleranze minime. Io metterei dei cuscinetti a sfere precaricati di tipo a contatto obliquo. La lubrificazione a grasso puo' essere problematica, se l'oggetto deve durare molto.
Hai pensato al raffreddamento? I cuscinetti a quelle velocita' si degradano velocemente anche a temperature relativamente basse.
Hai pensato ad un montaggio in camera pulita? Se i pezzi non sono piu' che puliti, e se c'e' qualche traccia di sporco o polvere, dopo poco tempo il volano puo' grippare. Non serve una camera bianca, ma una camera molto pulita.
Devi costruire un solo pezzo? Altrimenti ti avrei consigliato di prendere in considerazione un accoppiamnto diretto dell'albero motore - senza giunto elastico - all'interno del volano, con un montaggio elastico della flangia del motore. questo tipo di costruzione permette di spostare il baricentro verso il punto mediano dell'asse, con un miglioramento delle prestazioni del giroscopio che risultera' meno sbilanciato da una parte.
Se il lungo tempo di accelerazione e' problematico, potresti pensare ad un motore piu' potente (per esempio, il doppio) che permetterebbe di accorciare di molto il tempo di rampa, se lo statore risulta ben raffreddato. Non sapendo se puoi aggiungere massa metallica, non so se consigliarti di aggiungere un dissipatore in alluminio intorno allo statore del motore.
Mario
