chiarimento su componente impianto tv
[1] chiarimento su componente impianto tv
Messaggioda Foto Utentethemisterx » 14 gen 2022, 12:53
prima di effettuare un acquisto sbagliato, vorrei sapere qual è il retro del frutto tv bticino di cui allego l'immagine.
approfitto poi per chiedere qual componente va montato se dal muro esce il cavo tv grazie
15 3
[2] Re: chiarimento su componente impianto tv
Messaggioda Foto Utentethemisterx » 14 gen 2022, 14:42
scusate ecco l'immagine
Connettore tv.jpg (12.04 KiB) Osservato 3919 volte
15 3
[3] Re: chiarimento su componente impianto tv
Messaggioda Foto UtenteDavideDaSerra » 16 gen 2022, 11:38
Dipende, solitamente i frutti sono "componibili" ti forniscono la placchetta frontale della serie civile e la presa di un produttore di componenti per antennistica.
I frutti serie civile direttamente dei produttori di materiale per impienti elettrici li fanno perché devono averli a catalogo ma la qualità è spesso mediocre (per il prezzo che hanno).
Ad ogni modo per determinare che frutto ti serve occorre sapere il tipo di distribuzione d'antenna:
-> terminale (attenuazione con chiusura) si usa al termine delle catene di prese derivate o in uscita da un partitore
-> diretta (0dB) si usa dall'uscita di un derivatore (ma non sull'uscita passante, lì occorre una terminale)
-> passante (da quanti dB) si usa come intermedia sulle montanti
L'aspetto è identico per ciascuna le caratteristiche elettriche no.
213 1 7
[4] Re: chiarimento su componente impianto tv
Messaggioda Foto Utentethemisterx » 16 gen 2022, 12:49
ok grazie.
per piacere non chiudete la discussione perché potrei avere dei dubbi, grazie
15 3
