elfo ha scritto:Provo a rispondere alla tue domande ma non credo che risuciro' ad essere esauriente.maxs84 ha scritto:Scusami ma C1 è 1 uF giusto?
Giusto!
D'altronde in tutti gli schemi
dovee' il ritardo voluto.
Per tutte le altre domande per rispondere occorrerebbe partire dalle basi.
Ogni risposta "secca" che potrei darti scatenerebbe una serie di ulteriori domande che a loro volta scatenerebbero ecc. ecc.
Quello che posso dirti e':
Fai un atto di fedee monta il circuito con i componenti indicati (post [13]) e - se hai un minimo di cognizione e manualita' - dovresti raggiungere il risultato che chiedi.
Poi, e solo poi, eventualmente facciamo tutte le variazioni (d =1-5 s, trimmer, resistenza in serie ...) che proponi.
P.Smaxs84 ha scritto:Non so se hai letto ma il tutto verrebbe alimentato dalla batteria di una macchina... quindi credo che nel tuo circuito manchi la parte che porti l'alimentazione a +5 v
Risposta breve:
Credo di aver letto e ho deciso: manca l'alimentazione a 5 V perche' quello che non c'e' non si rompe
Va bene, farò un atto di fede
