trucca voce digitale
Moderatore:
8 messaggi
buon giorno a tutti, pochi mesi guardando il programma televisivo LOL su amazon ho visto quel simpatico microfono truccavoce cinese e mi sono ricordato di quando andavo a scuola e armeggiavo con le riviste di nuova elettronica e futura elettronica e se non ricordo male si trattava di un banalissimo chip con dei pulsanti che selezionavano il tipo voce ed effetti tipo robot ecc. Nell'attesa l'ho ordinato perché sono proprio curioso di smontarlo e modificarlo, mi piacerebbe crearci un effetto plug and play per il mio mixer e divertirmi un po. qualcuno ha idea di che chip è
pietroruta
20 4 - New entry
Non ho idea di che chip usino loro, ma molti anni fa avevo fatto una cosa simile usando un NE602 in modo non proprio ortodosso per farci un'effetto "tipo Dalek" (e' un chip fatto per l'AF, ma funziona anche con le BF) ... inoltre sempre un po di anni fa c'era in giro un chip della Holtek, HT8950, che faceva da truccavoce (robot, vibrato, ottave su e giu) con pochi componenti esterni, se ti piace fare esperimenti magari ti possono interessare anche questi
Etemenanki
9.507 3 6 10 - Master
Io invece ho fatto, con qualche sforzo, un frequency shifter. Debbo ammettere che quelli usati in certe interviste televisive per rendere irriconoscibile il soggetto che parla, funzionano meglio ma anche il mio è simpatico come effetto.
visto il design dell'Holtek mi pare sia proprio questo, anche perché già sul suo datasheet sono descritte tutte le funzioni che hai elencato tu, con tanto di schemi. A questo punto opto per la versione a 16 pin senza controllo esterno, semplicemente con i 4 tastini e al posto della resistenza FVIB un potenziometro, cosi da modificare anche il vibrato. L'alterazione per ogni step in su o in giù e di solo 1/8, corretto? quindi al massimo otterrei +3/8 -3/8.... la scala completa sarebbe cosi -3/8, -2/8, -1/8, 0, +1/8, +2/8, +3/8, per un totale di 7 step. non vorrei che partendo dalla voce normale "0" si noterebbe poco la differenza di 1/8 e a meno che non si ha un orecchio sopraffino -1/8, 0, +1/8 a qualcuno, potrebbero risultare uguali, forse sarebbe il caso aggiungere qualche led che indica in che posizione è l'alterazione selezionata
pietroruta
20 4 - New entry
stavo pensando di aggiungere un flip flop seria cd4000 per segnalare con i led il livello dell'effetto. e impiegare per incrementare e decrementare le ottave dell' HT8950 e contestualemte incrementare o decrementare il contatore serie cd4000 dei tasti a due vie. Ricercando in rete ho visto che c'è un flip flop up/down o counter/decounter cd40110 che include anche un driver per display a 7 segmenti, il problema estetico che credo potrebbe esserci è che conta da 0 a 9 e quindi se ipotizzando che all'accensione parte da 0, contando in su visualizzerei 1-2-3, ma in giu visualizzerei 9-8-7, che non è molto carino. o altrimenti potrei usare il SN74ALS867A e pilotare semplici led. che ne pensate?
pietroruta
20 4 - New entry
8 messaggi
