EPM3032A estrapolare programmazione
Raccolta di codici sorgenti
[11] Re: EPM3032A estrapolare programmazione
Messaggioda Foto Utentemassimoxl » 17 gen 2022, 16:23
Scaricati la versione v13sp1 qui (Quartus II Software (includes Nios II EDS)):
Ciao SuperFabius, come mai non ll'ultima versione 21.1?
Una domanda: io avrei trovato questo hardware per inserire all'interno l'EPM3032A per la programmazione...
http://www.aliexpress.com/item/32878707877.html
ma non ho capito una cosa: nella PCB vedo un ingresso USB ma so che per la programmazione occorre l'USB Blaster che si collega alla PCB tramite cavo a 8 poli
https://www.aliexpress.com/item/1005001848932516.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.c25c532dIQMNno&algo_pvid=36751704-d821-417c-bdf7-354bbe5bdcf7&algo_exp_id=36751704-d821-417c-bdf7-354bbe5bdcf7-0&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000017843702328%22%7D&pdp_pi=-1%3B2.76%3B-1%3BEUR+1.04%40salePrice%3BEUR%3Bsearch-mainSearch
Potete spiegarmi quale hardware serve davvero per la programmazione del EPM3032A?
Grazie mille a tutti
113 1 3 6
[12] Re: EPM3032A estrapolare programmazione
Messaggioda Foto UtenteSuperFabius » 19 gen 2022, 13:56
massimoxl ha scritto:Ciao SuperFabius, come mai non ll'ultima versione 21.1?
Perché l'EPM3032A è un dispositivo obsoleto e la 13sp1 è l'ultima versione che lo supporta (famiglia MAX3000A).
massimoxl ha scritto:Una domanda: io avrei trovato questo hardware per inserire all'interno l'EPM3032A per la programmazione...
Sì, credo che vada bene (per il package QFP44). Tra l'altro da quello che vedo lo puoi usare anche come mini scheda di sviluppo se vuoi metterti a giocare con le CPLD (vedo che ha anche un oscillatore onboard).
massimoxl ha scritto:ma non ho capito una cosa: nella PCB vedo un ingresso USB ma so che per la programmazione occorre l'USB Blaster che si collega alla PCB tramite cavo a 8 poli
Il programmatore USB Blaster non è in grado di alimentare il target. Per questo hai bisogno di alimentarlo separatamente con il connettore USB della schedina. Nel caso leggiti bene il manuale della USB Blaster per capire la sequenza di collegamento e scollegamento...
PS: visto che non avevo mai avuto qs necessità in precedenza ho provato a vedere se si poteva leggere facilmente il contenuto di una CPLD. Ho così provato con una CPLD EPM240T100 (famiglia MAX II) che avevo per le mani. Sì può fare mettendo la "spunta" all'opzione "Examine" (ovviamente a meno di un blocco impostato):
456 4
[13] Re: EPM3032A estrapolare programmazione
Messaggioda Foto Utentemassimoxl » 19 gen 2022, 15:17
Ok spiegazione molto esauriente.
Ti chiedo un'altra cortesia: potresti consigliarmi quali dei 3 dispositivi di programmazione è piu "completa" o magari la piu idonea al mio caso? (devo poter leggere /scrivere e magari verificare se l'EPM3032A è protetto da lettura):
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... a4cb792c06
https://www.aliexpress.com/item/3302777 ... mainSearch
https://www.aliexpress.com/item/4000094 ... mainSearch
113 1 3 6
[14] Re: EPM3032A estrapolare programmazione
Messaggioda Foto UtenteSuperFabius » 19 gen 2022, 20:04
Prendi il primo (quello che costa meno):
Io ne ho un paio identici e li uso normalmente (e vedendo "in giro" è quello che usano "tutti"...).
Gli altri due link si riferiscono ad oggetti analoghi con una "scatola" differente ed un prezzo improponibile. Stare alla larga...
456 4
[15] Re: EPM3032A estrapolare programmazione
Messaggioda Foto Utentemassimoxl » 19 gen 2022, 23:10
Grazie mille peer il consiglio, provvedo a comprare quello che mi hai consigliato :ok:
Una cortesia ti chiedo: puoi darmi una dritta su come si fa per leggere e riversare il firmware su un altro EPM3032A?
113 1 3 6
[16] Re: EPM3032A estrapolare programmazione
Messaggioda Foto UtenteSuperFabius » 20 gen 2022, 14:48
Intanto aspetta di avere la USB Blaster e la scheda con il socket...
456 4
[17] Re: EPM3032A estrapolare programmazione
Messaggioda Foto Utentemassimoxl » 20 gen 2022, 14:53
Io possiedo un AVRDRagon e la procedura per la lettura e scrittura degli Atmega è semplice, basta cliccare su 2 bottoni nel software di programmazione
Pensavo che fosse la stessa cosa per gli Altera...
Quando arriverà l'hardware mi cimenterò a fare le prove...
113 1 3 6
[18] Re: EPM3032A estrapolare programmazione
Messaggioda Foto UtenteSuperFabius » 22 gen 2022, 13:09
@massimoxl
Oggi mentre facevo una ricerca sul sito Intel mi sono accorto che ti avevo inviato il link su Quartus come "Indidividual Files", e questa è una modalità più complessa se non sai cosa ti serve.
Per cui ti consiglio di usare invece questo link (Combined Files):
https://fpgasoftware.intel.com/13.0sp1/#tabs-1
Una volta scaricato lo devi scompattare in una directory e poi lanciare il setup con l'apposito file batch setup.bat.
Per maggiori info sull'installazione leggiti (caldamente consigliato) la Quick Start Guide.
Quando ti arriverà la USB Blaster potrai installare i relativi driver a mano come indicato sul relativo manuale (anche questo lo devi leggere. In particolare fai attenzione al par. 3.4!!).
Nota: A seguito dell'acquisizione di Altera da parte di Intel ora USB Blaster è anche chiamato "Intel® FPGA Download Cable".
456 4
[19] Re: EPM3032A estrapolare programmazione
Messaggioda Foto Utentemassimoxl » 22 gen 2022, 14:04
Ok grazie gentilissimo
Provvedo a scaricare la versione corretta
113 1 3 6
Torna a Firmware e programmazione
