Buonasera a tutti, sono nuovo del forum e ringrazio in anticipo tutti quelli che vorranno aiutarmi.
Ho da poco cambiato casa e ho un problema con il cronotermostato. Si tratta di un VEMER 431300.
Quando la temperatura ambiente è tale da farlo scattare, in poco tempo (30 min) la temperatura rilevata sale a quella desiderata e quindi lui stacca.
Però la temperatura della stanza non ha ancora iniziato a salire. Sembra che la sola alimentazione scaldi il termostato e ne falsi la lettura.
Il problema è che ho cambiato il termostato con un Plick Wi-Fi ed ho lo stesso problema.
Ho il riscaldamento a pavimento con valvole di zona.
Cosa potrebbe essere? …strano che 2 termostati abbino lo stesso difetto.
Marco
Aumento temperatura cronotermostato
[2] Re: Aumento temperatura cronotermostato
Controlla che non sia come era successo a me (con tutt'altra tipologia di impianto ma è irrilevante) che il termostato ambiente era stato fissato al muro proprio dove all'interno del muro passavano i tubi del riscaldamento
[4] Re: Aumento temperatura cronotermostato
C'è sempre una componente soggettiva, io acquisterei un piccolo termometro ambiente e controllerei la situazione con tanta pazienza (ci sono passato recentemente per un frigorifero nuovo).
