archivio valori resistenze e altri componenti SMD
pietroruta
20 4 - New entry
[1] archivio valori resistenze e altri componenti SMD
buon giorno, forse sarà sprecato aprire questo forum appositamente per conoscere dei valori di alcune resistenze SMD, ma potrebbe essere di aiuto a tutti crearlo, per venire a capo di quei minuscoli componenti sconosciuti, con sigle difficili da interpretare, cosi nel tempo può diventare un bell' archivio.
pietroruta
20 4 - New entry
[2] Re: archivio valori resistenze e altri componenti SMD
ed ecco il primo quesito, mi sono imbattuto in delle resistenze 0603 con delle lettere e alcune di esse sottolineate, altre invece sopralineate, per le lettere cercando in rete ho risolto, ma per le sottolineature o per le sopra lineature no . inizialmente credevo indicassero il senso della lettura, ma una x è sempre una x anche se
sottolineata, quindi credo che la sottolineatura o la sopra lineatura indichi qualche coefficiente.
qualcuno ha idea?
qualcuno ha idea?
[3] Re: archivio valori resistenze e altri componenti SMD
Puoi postare una foto del componente?
pietroruta
20 4 - New entry
[4] Re: archivio valori resistenze e altri componenti SMD
ecco, questo è un esempio, quella che mi interessava era una semplice x con un _ sotto o sopra, bho!
[5] Re: archivio valori resistenze e altri componenti SMD
Mi pare che la barratura si sempre sotto o sbaglio?
pietroruta
20 4 - New entry
[6] Re: archivio valori resistenze e altri componenti SMD
su questa scheda si e visto che sono componenti 0603 ma ce ne sono anche di piu piccoli, volevo evitare di dissaldarli per leggere il loro reale valore
