Ciao tutti,
ho un componente SMD che è siglato su due righe, in alto W5F e in basso W66 sembra sia un SOT89, ma potrebbe essere anche un SOT223, è piccolissimo ha 3 pin in basso e una piastrina in alto. Il pin centrale è equipotenziale con la piastrina.
Sto sbattendo da due giorni sui motori di ricerca senza trovare questo componente, qualcuno di voi sa di cosa si tratta?
Grazie.
Componente SMD Introvabile
francodace
0 1 2 - Messaggi: 8
[1] Componente SMD Introvabile
[2] Re: Componente SMD Introvabile
Potrebbe essere questo: https://www.osram.com/ds/discontinued_s ... rotect.jsp ?
Freedom is not free
francodace
0 1 2 - Messaggi: 8
Etemenanki
9.547 3 6 10 - Master
[4] Re: Componente SMD Introvabile
Non e' che hai qualche immagine (chiara) e magari puoi seguire le piste per vedere come e dove e' connesso con altri componenti ?
Perche' con la sola sigla da SMD e' dura da trovare, ed in SOT89 ci sono decine di componenti possibili, dai transistor ai mosfet agli zener agli ELM (voltage detector) eccetera.
[5] Re: Componente SMD Introvabile
francodace ha scritto:No, al link che hai messo ci sono delle strisce led
E cosa stai cercando invece ?
Freedom is not free
francodace
0 1 2 - Messaggi: 8
[6] Re: Componente SMD Introvabile
Intanto grazie per le risposte,
DeltaElectronics
sto cercando un componente SMD con SOT-89 siglato W5F W66
Etemenancki
si, ci sono Zener, Regolatori di tensione, Transistor, Mosfet, ecc.., per questo motivo ho messo le la sigla.
Come posso caricare l'immagine?
DeltaElectronics
Etemenancki
Etemenanki
[7] Re: Componente SMD Introvabile
dall'editor completo, fai invia allegato, sfoglia e carica, ma devono essere meno di un mega mi sembra.
Purtroppo con i componenti SMD la sigla aiuta solo nella meta' delle volte, il resto serve seguire le piste e cercare di ricostruire almeno parte dello schema per cercare di capire anche la funzione del componente, oppure conoscendo il dispositivo cercare se si trova uno schema elettrico con delle indicazioni.
francodace
0 1 2 - Messaggi: 8
[8] Re: Componente SMD Introvabile
Purtroppo lo schema elettrico è introvabile e per quanto riguarda seguire le piste la vedo dura visto tutto ciò che può essere.
Da questa foto, il piedino centrale e quello alla sua dx sono in corto e mi cortocircuitano il BUD420A sui rispettivi piedini.
Dalla lettura della serigrafia, facendo analogia con altri componenti dovrebbe essere un transistor in quanto tutti i transistor sono serigrafati con la Q, mentre tutti i diodi sono serigrafati col la D.
Ultima modifica di
francodace il 28 gen 2022, 17:12, modificato 2 volte in totale.
francodace
0 1 2 - Messaggi: 8
francodace
0 1 2 - Messaggi: 8
