sudo apt-get update
Moderatore: Foto Utentexyz
[1] sudo apt-get update
Messaggioda Foto UtenteDeltaElectronics » 30 gen 2022, 14:31
Buongiorno....
Digitando il comando:
    sudo apt-get update
ricevo questa caterva di errori:
    W: An error occurred during the signature verification.
    The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: http://repo.mysql.com/apt/debian bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 467B942D3A79BD29
    W: Failed to fetch http://repo.mysql.com/apt/debian/dists/ ... /InRelease The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 467B942D3A79BD29
    W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
Che vuol dire ?
Freedom is not free
224 1 3 7
[2] Re: sudo apt-get update
Messaggioda Foto Utentexyz » 30 gen 2022, 15:57
Esattamente quello che c'è scritto, non ha la chiave pubblica valida del repository indicato, quindi ignora i pacchetti presenti.
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[3] Re: sudo apt-get update
Messaggioda Foto Utentelucaking » 30 gen 2022, 16:35
Qui dovresti trovare la soluzione.
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
[4] Re: sudo apt-get update
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 30 gen 2022, 18:25
Perché stai usando repo non ufficiali?
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[5] Re: sudo apt-get update
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 30 gen 2022, 18:55
Probabilmente perché i repository ufficiali di debian hanno spesso pacchetti poco aggiornati. Se mi serve mysql magari non voglio/posso lavorare con una versione dell'anno scorso od aspettare i cicli di release.
"640K ought to be enough for anybody" Bill Gates (?) 1981
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
15,0k 4 9 12
[6] Re: sudo apt-get update
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 30 gen 2022, 19:46
fairyvilje ha scritto:hanno spesso pacchetti poco aggiornati
Si, certo. Non è esattamente la debian way. A volte ho visto farlo per avere mysql invece di mariadb. Comunque dipende dalle esigenze avrei consigliato soluzioni alternative (per esempio docker).
Se alla versione di debian successiva si vuole fare un aggiornamento liscio non usare i repository esterni semplifica la vita (ovviamente dipende caso per caso).
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[7] Re: sudo apt-get update
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 4 feb 2022, 10:40
Sinceramente salterei il problema installandolo manualmente con un package Debian.
qui la guida ufficiale
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
Torna a Linux
