Componente SMD Introvabile
Foto UtenteEtemenanki
9.547 3 6 10
[11] Re: Componente SMD Introvabile
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 28 gen 2022, 23:32
Potrebbe (con molti condizionali :mrgreen: ) essere un voltage detector usato come UVLO o protezione, uno della serie degli ELM ma magari custom (dichiaravano di poterli produrre anche customizzati), sarebbero questi
http://www.elm-tech.com/en/products/vol ... series.pdf
Ma se non e' uno di quelli, senza ricavare almeno parte del circuito la vedo dura trovarlo.
Foto Utentefrancodace
0 1 2
[12] Re: Componente SMD Introvabile
Messaggioda Foto Utentefrancodace » 4 feb 2022, 15:55
grazie per le risposte,
io intanto ho continuato a cercare e nel farlo mi sono imbattuto in questo sito:
http://www.dl7avf.info/charts/smdcode/cw.html
che ha una buona gamma di componenti con sigla W.
Nella lista che compare a questo indirizzo ho trovato per la prima volta un riferimento alla sigla W5.
Precisamente ho trovato W5B, W5C e W5D, tutti (SOT-89) che corrispondono rispettivamente a
PBSS301NX, PBSS302NX e PBSS303NX anch'essi (SOT-89).
Osservando i loro datasheet ho visto che differivano da loro per tensione e corrente di lavoro.
PBSS301NX: 12 V, 5.3 A NPN low VCEsat (BISS) transistor (W5B)
PBSS302NX: 20 V, 5.3 A NPN low VCEsat (BISS) transistor (W5C)
PBSS303NX: 30 V, 5.1 A NPN low VCEsat (BISS) transistor (W5D).
A questo punto, non so fino a che punto sia valido il mio ragionamento ho cercato
PBSS304NX - equiparandolo al W5E ed il PBSS305NX equiparandolo al W5F.
Se il mio ragionamento dovesse essere valido avrei:
PBSS304NX: 60 V, 4.7 A NPN low VCEsat (BISS) transistor (W5E)
PBSS305NX: 80 V, 4.6 A NPN low VCEsat (BISS) transistor (W5F).
Quindi avrei risolto con il mio W5F che dovrebbe essere:
Adesso non mi resta che procurarmelo e montarlo, speriamo bene.
Potreste indicarmi dove reperire schemi elettrici online anche a pagamento?
9.547 3 6 10
[13] Re: Componente SMD Introvabile
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 4 feb 2022, 16:54
A pagamento non saprei, ma se cerchi "nome modello apparecchio schema elettrico" in google immagini, a volte trovi qualche sito che li pubblica (al posto di nome modello apparecchio ovviamente ci devi mettere i dati del tuo) ... altrimenti la vedo dura, specie se il produttore non ha mai rilasciato gli schemi e nessuno ne ha mai fatto "reverse engineering", magari per sfizio o curiosita' personale.
0 1 2
[14] Re: Componente SMD Introvabile
Messaggioda Foto Utentefrancodace » 4 feb 2022, 18:56
Questo l'ho fatto, ma purtroppo senza risultato
Torna a “Elettronica generale”
