iosolo35 ha scritto: [...] non verifichi nemmeno se i differenziali (essendo installati in un quadro non soggetto a D.M.37/08) funzionano? non verifichi nemmeno il valore dell'impianto di dispersione? non verifichi nemmeno se i MT [...]
Utilissimo il confronto di opinioni
La di.ri. si fa perché manca la di.co.
L'impianto elettrico dell'utente che avrebbe dovuto avere la dichiarazione di conformità parte dal punto di consegna e termina alle prese e ai punti di alimentazione di apparecchi utilizzatori / illuminazione: quel che c'è in mezzo rientra nella Di.Ri. 37/2008 quel che c'è fuori no.
Interruttori magnetotermici, differenziali e cavi e impianto di terra fanno parte dell'impianto e devono essere correttamente dimensionati.
Se i differenziali sono guasti devono essere sostituiti (stesse caratteristiche) e a scanso di equivoci io lo scrivo esplicitamente nella di.ri. (e la sostituzione è manutenzione ordinaria).
Se magnetotermici o differenziali o cavi hanno caratteristiche non idonee devono essere modificati (e qui abbiamo manutenzione straordinaria o trasformazione) e per questo intervento dovrà essere eventualmente redatto il progetto e successivamente rilasciata la dichiarazione di conformità.
.Per non parlare dell'impianto di rivelazione fumo
Questo è altro impianto e altro discorso.
Fra l'altro se non siamo in edificio civile (dove i rivelatori sono rari) fino al 2008 non rientrava nella 46/90, non serviva dichiarazione di conformità e poteva essere installato da impresa senza i requisiti professionali.
Non servendo di.co. non serve di.ri. (sempre intesa come "dichiarazione di rispondenza secondo il DM 37/2008").
Giustamente per il sicuro esercizio deve essere tutto in regola e, sia per l'impianto elettrico che per quello di rivelazione, servirà qualcosa per attestare che tutto sia a posto: un certificato di idoneità dell'impianto e dei componenti installati, posso inventarmi l'acronimo DIDI
