non ho capito il passaggio in cui eguaglia la differenza di pressione alla densità di energia potenziale gravitazionale.
Vi ringrazio in anticipo
tubo di Venturi
IsidoroKZ,
PietroBaima,
Ianero
12 messaggi
Dato un cilindro di materiale qualunque, avente A come area di base e h come altezza, il suo volume è
Se il materiale ha densità volumica
, la sua massa
, il suo peso
La pressione che esercita, sarà data dal peso diviso per l'area, ovvero
Quindi si capisce come mai la pressione sia legata a quella quantità.
Spero sia utile.
.Se il materiale ha densità volumica
, la sua massa
, il suo peso
.La pressione che esercita, sarà data dal peso diviso per l'area, ovvero
.Quindi si capisce come mai la pressione sia legata a quella quantità.
Spero sia utile.
Mary898 ha scritto:densità di energia potenziale gravitazionale
Viene detto abbastanza chiaramente che l'altezza h indica la differenza di quota fra i menischi dei due rami del tubo a U manometrico. Semmai la densità ro' dovrebbe essere a sua volta la differenza fra le due densità, se è vero che il tubo manometrico viene riempito superiormente dallo stesso fluido che scorre nel venturimetro.
forse dirò una cavolata...ma il tubo di Venturi è applicabile anche ad un sub in acqua? Mi spiego meglio...un sub in acqua dovrebbe avere un aumento di pressione sanguigna quindi (ragionando come fosse una stenosi) dovrebbe avere una velocità del sangue inferiore...
Il tubo di venturi è utilizzato nel secondo stadio dell'erogatore (Ara) del sub per rendere meno difficoltoso l'atto respiratorio.
Una applicazione più semplice e visibile perché in vetro è l'apparecchio per l'aerosol domestico quello che tipicamente viene prescritto ai bambini col compressore e la maschera .
A cosa? Applicabile a un vaso per misurarne il flusso medio ?
Forse un sistema a ultrasuoni per misurare il flusso è meno invasivo.
Riguardo la domanda sul subacqueo non mi sembra che la tua intuizione ti stia portando nella giusta direzione.
In teoria il sub sia in apnea che con autorespiratore ad aria non ha particolari cambiamenti di pressione arteriosa.
In caso di stenosi che è un restringimento del vaso se deve passare la stessa quantità di sangue lo stesso dovrà avere maggiore velocità.
Ma il sangue non è un gas e non si comprime.
Quindi a meno che indossi una muta molto molto stretta questo non dovrebbe succedere.
12 messaggi
