tensione sul neutro rispetto a terra
[1] tensione sul neutro rispetto a terra
Messaggioda Foto Utenteant1771 » 15 feb 2022, 15:34
il valore di tensione sul neutro (che si misura tra neutro e terra) aumenta man mano che aumenta circolante sul neutro?
da cosa dipende l'aumento di tensione? solamente dalla sezione del cavo del neutro?
centra per caso anche la resistenza di terra del neutro?
Foto Utenteant1771
28 4
[2] Re: tensione sul neutro rispetto a terra
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 15 feb 2022, 16:55
Le domande non sono chiarissime.
Potrebbero esserci malintesi sulla configurazione.
Disegna lo schema elettrico di principio dell'impianto.
Potrei risponderti come segue:
il valore di tensione sul neutro (che si misura tra neutro e terra) aumenta man mano che aumenta (la corrente) circolante sul neutro?
Si.
A pari corrente, meno sezione più caduta di tensione
Forse no.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: tensione sul neutro rispetto a terra
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 15 feb 2022, 17:27
Magari anche sapere sezioni correnti tensioni è utile.
4.585 4 6 9
[4] Re: tensione sul neutro rispetto a terra
Messaggioda Foto Utenteant1771 » 15 feb 2022, 20:17
MarcoD ha scritto:A pari corrente, meno sezione più caduta di tensione
sulla fase meno e' la sezione e piu' si abbassa la tensione e fin qui ci siamo
sul neutro che succede? per es. se a vuoto ho 3 volt tra neutro e terra e poi comincia a circolare corrente sul neutro, perche' collego un carico da 10 Ampere, che succede? che si innalza potenziale rispetto alla terra
ok?
non capisco "piu' caduta di tensione" sul neutro.. sono abituato a pensare che caduta tensione=abbassamento tensione, invece si innalza..
Foto Utenteant1771
28 4
[5] Re: tensione sul neutro rispetto a terra
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 15 feb 2022, 20:49
Se vedi il verso della corrente ti sarà chiaro
4.585 4 6 9
[6] Re: tensione sul neutro rispetto a terra
Messaggioda Foto Utenteant1771 » 15 feb 2022, 23:59
Me lo potresti spiegare in poche parole?
Foto Utenteant1771
28 4
Visitano il forum: Nessuno e 115 ospiti
