Ecco la risoluzione tramite le equazioni del moto:
piano inclinato
IsidoroKZ,
PietroBaima,
Ianero
21 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
[12] Re: piano inclinato
davi82 ha scritto:Con lavoro ed energia lo farei così:
E' tutto limpido, chiaro e cristallino come l'acqua fresca di montagna?
Sei mancina?
ok, credo di aver capito comunque l'altezza la trovo facendo s sin30° ..questo non riuscivo a capire
comunque lo dici per la scrittura o per i disegni al contrario?
p.s. sono ambidestra
[13] Re: piano inclinato
Devo dire che la scrittura mi sembrava da destra, il disegno da mancina. Quindi non capivo. Molto interessante. Adesso tutto torna!
Ultima modifica di
wall87 il 15 feb 2022, 21:34, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata citazione integrale del messaggio precedente. Cita va usato con criterio.
[14] Re: piano inclinato
GioArca67 ha scritto:Alfa vale 0 (nel testo esplicita che F è parallela al piano inclinato), perché quindi evidenziare l'angolo fra forza e spostamento?
1) Per enfatizzare la presenza del prodotto scalare
2) Perché nelle foto presentate prima, alfa era l'angolo di inclinazione, quindi non volevo si facesse confusione.
[15] Re: piano inclinato
Invece in questo caso sarebbe dell’angolo 0C poiché è parallela al piano…corretto?
[16] Re: piano inclinato
Mary898 ha scritto:Invece in questo caso sarebbe dell’angolo 0C poiché è parallela al piano…corretto?
Il lavoro è dato dal prodotto scalare fra forza e spostamento. Il prodotto scalare è dato dal prodotto fra i moduli dei due vettori moltiplicati per il coseno dell'angolo più piccolo che formano i due vettori. In questo caso forza e spostamento hanno stessa direzione e verso, dunque l'angolo da considerare fra loro è zero.
[18] Re: piano inclinato
Ecco, considerate anche di iniziare a usare FidoCadJ per i disegni e LaTeX per formule e calcoli come previsto dal regolamento invece di postare foto di scarabocchi per favore; grazie.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
[19] Re: piano inclinato
FidoCadJ è carinissimo per i circuiti. Purtroppo per diagrammi di fisica non si presta.
I nostri diagrammi, in quanto non schemi circuitali, potrebbero essere valutati al pari delle normali immagini che si inseriscono come allegato.
Sono d'accordo invece per le espressioni matematiche.
Tuttavia, quando si fanno decine di passaggi, usare LaTeX non credo sia proponibile a tappeto.
Come puoi osservare, molto spesso ho usato LaTeX per espressioni contenute. Non per un'intera risoluzione.
Se LaTeX è imposto per qualunque espressione matematica, devo ridurre necessariamente le mie risposte in quanto il tempo che dedico non può aumentare. Per me va anche bene.
Se devo usare FidoCadJ, mi sposto proprio da electroyou per queste discussioni, in quanto non è uno strumento adatto allo scopo.
Anche io detesto quando la gente non usa FidoCad per i circuiti.
Ma non pensavo che queste discussioni infastidissero così tanto.
claudiocedrone dimmi cosa devo fare.
Comunque "scarabocchi" non lo trovo carino. Ho visto molto di peggio su questo forum.
[20] Re: piano inclinato
Almeno migliorare la grafía!
claudiocedrone
21 messaggi
