PWM di Arduino e condensatore in uscita
[11] Re: PWM di Arduino e condensatore in uscita
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 17 feb 2022, 17:54
Come regolatore lineare però non è un granchè, comandare in tensione un transistor con emettitore comune. Magari con una resistenza in serie sulla base o meglio sull'emettitore.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[12] Re: PWM di Arduino e condensatore in uscita
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 17 feb 2022, 18:45
In certe condizioni, il BJT in linearità potrebbe dissipare una potenza forse fino a 1/4 di quella massima assorbita dai LED, potrebbe scaldare.
Anche la soluzione del post 7 non è a costo nullo: l'induttore presenta perdite per resistenza dell' avvolgimento che provoca caduta sulla tensione ai LED.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[13] Re: PWM di Arduino e condensatore in uscita
Messaggioda Foto Utentekonig87 » 17 feb 2022, 20:03
stefanopc ha scritto:Ci manca giusto una seconda resistenza tra la base del transistor e il condensatore e sei a posto.
scusa non capisco, i link parlano di Filtri (in questo caso serve il passa basso che "estrae il valor medio, vale a dire la componente continua del segnale PWM") lo schema col BJT ha già una sua R quindi di per se sarebbe già un Passa Basso prima della Base del BJT, o no? oppure ti riferivi allo schema col FET, col Filtro messo ai capi della striscia di led?
Beninteso, potrei acquistare 2 regolatori di tensione con Trimmer tipo questo:
http://ebmstore.it/index.php?route=prod ... REGOLATORE
però nel mio caso mi serve Arduino dato che deve ragionare lui in base ad altri INPUT. il discorso è lungo, per non annoiarvi sto scrivendo solo la parte sulla quale ho delle perplessità. Programmo ormai da anni e nel mio piccolo ci azzecco, mi manca sta parte della tensione "costante" e poi sono a posto ;-)
Grazie a tutti, la domanda rimane: quale circuito usare (BJT o FET) e dove lo piazzo il Filtro?
Foto Utentekonig87
70 1 2 6
[14] Re: PWM di Arduino e condensatore in uscita
Messaggioda Foto Utentelucaking » 17 feb 2022, 20:47
Scusa Foto Utentekonig87, ma quanta corrente assorbe la striscia led?
Vista la discussione, ne approfitto per fare una domanda anch' io: e filtrare l' uscita PWM di arduino per controllare un LM317?
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
[15] Re: PWM di Arduino e condensatore in uscita
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 17 feb 2022, 20:58
in [7] diceva circa 6A su 12V (in lineare comunque la regolazione andrebbe fatta fra circa 9V e 12V, per strip di led bianchi, se vuole andare da zero al massimo, quindi i 6A solo al massimo)
9.527 3 6 10
[16] Re: PWM di Arduino e condensatore in uscita
Messaggioda Foto Utentekonig87 » 17 feb 2022, 21:27
Etemenanki ha scritto:in [7] diceva circa 6A su 12V (in lineare comunque la regolazione andrebbe fatta fra circa 9V e 12V, per strip di led bianchi, se vuole andare da zero al massimo, quindi i 6A solo al massimo)
Confermo, siamo sui 6amp a 12vdc.
Foto Utentekonig87
70 1 2 6
[17] Re: PWM di Arduino e condensatore in uscita
Messaggioda Foto Utentedjnz » 17 feb 2022, 21:47
Il circuito di ebmstore mi sembra il classico NE555 che pilota dei mosfet, quindi siamo al primo schema di PWM puro, con il solo vantaggio che la frequenza sarà molto più alta.
Per linearizzare le vie sono due, lineare o switching.
Col lineare perdiamo qualche volt, quindi, effetto stufa a parte, partire da 12V per alimentare un carico a 12V non va bene.
Con lo switching partendo dai 12V siamo nel caso migliore, ma la frequenza PWM così bassa gioca a sfavore (a meno di non alzarla a qualche dieci kHz modificando le impostazioni dei timer interni del micro).
Con i calcoli sugli induttori sono una capra, a naso direi tre o quattro millihenry (tipo questa), seguiti da un parallelo di diversi piccoli elettrolitici per ridurre la ESR, per un totale di circa 600µF, e preceduto da un diodo fast di potenza. Attendo smentite e consigli :oops:
Ultima modifica di Foto Utentedjnz il 17 feb 2022, 21:52, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentedjnz
1.590 1 4 7
[18] Re: PWM di Arduino e condensatore in uscita
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 17 feb 2022, 21:52
Nello schema del post 9, che valori proponi per R e C e
perché?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[19] Re: PWM di Arduino e condensatore in uscita
Messaggioda Foto Utentelucaking » 17 feb 2022, 22:09
Scusate, come non detto.
E pensare che prima di chiederlo mi sono anche ridato un occhiata a tutta ls discussione.... #-o :oops:
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
[20] Re: PWM di Arduino e condensatore in uscita
Messaggioda Foto Utentedadduni » 17 feb 2022, 22:32
È facile alzare la frequenza del PWM di Arduino
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
Torna a Arduino
