Aggiunta ventola a stazione dissaldante ZD8925
Apparecchi di misura: oscilloscopi, multimetri, analizzatori di rete ecc
[11] Re: Aggiunta ventola a stazione dissaldante ZD8925
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 21 feb 2022, 12:57
Fatte un po' di misure. Il motorino della pompa a vuoto assorbe 2.42A ad una tensione di 13.8 Vdc.
Direi che è meglio non collegare la ventola al connettore libero a cui sono collegate in serie due resistenze ceramiche. Infatti, se collego due cavi a quel connettore, senza avviamento motorino misuro una tensione di 18.3 Vdc, appena premo il grilletto della pistola la tensione crolla a 13.80 Vdc: la ventola quindi continuerebbe a variare i giri a seconda del funzionamento o meno del motorino.
Soluzione: prendo il cavo a 18.3 Vdc che alimenta la schedina del motorino (con le due resistenze ceramiche), lo taglio e derivo un cavo per la ventola. In questo caso la ventola non subisce la caduta di tensione dovuta dall'avviamento del motorino. Avrò quindi 18.3 Vdc costanti a cui applicare una resistenza per portare la ventola alla tensione desiderata e con la sicurezza che la ventola giri in modo costante.
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
[12] Re: Aggiunta ventola a stazione dissaldante ZD8925
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 26 feb 2022, 9:41
Ho visto che potrei impiegare un regolatore L7812, solo che l'unico spazio disponibile per l'installazione è sul corpo dissipatore dell'alimentatore. La ventola che ho acquistato assorbe al massimo 0.08A. L'imput del L7812 deriva dall'alimentatore switching ed è di 18.3 Vdc. Da quello che ho visto devono essere collegati due condensatori elettrolitici e anche due condensatori per evitare l'oscillazione del regolatore, oltre che un diodo per evitare correnti di ritorno che possano danneggiare il regolatore stesso. Il problema che non ho spazio per tutto questo. C'è qualche altro modo?
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
[13] Re: Aggiunta ventola a stazione dissaldante ZD8925
Messaggioda Foto Utentesetteali » 26 feb 2022, 10:01
Non credo che non ci sia lo spazio per mettere un 7812 e due condensatori elettrolitici che hanno la tensione di lavoro al massimo da 35V e una capacità da 100F il 1° e 2,2 o 4,7 uF il 2°, il diodo poi è saldato sul 7812.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[14] Re: Aggiunta ventola a stazione dissaldante ZD8925
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 26 feb 2022, 10:15
8 mm secchi tra fianco laterale in plastica e corpo metallico alimentatore. Il coperchio va sollevato dalla base per cui bisogna lasciare un certo margine.
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
[15] Re: Aggiunta ventola a stazione dissaldante ZD8925
Messaggioda Foto Utentesetteali » 26 feb 2022, 10:36
Ma dalle foto che hai messo, c'è spazio per una famiglia di topi che hanno invitato amici :D
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[16] Re: Aggiunta ventola a stazione dissaldante ZD8925
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 26 feb 2022, 10:42
La magia delle fotocamere dei cellulari ....... vanno bene per i pescatori così possono dire di aver catturato il pesce più grande.
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
[17] Re: Aggiunta ventola a stazione dissaldante ZD8925
Messaggioda Foto Utentesetteali » 26 feb 2022, 11:20
Guardando questa foto c'è l'imbarazzo della scelta
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[18] Re: Aggiunta ventola a stazione dissaldante ZD8925
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 26 feb 2022, 19:09
Sulla pompa preferisco non montarlo. Sul fianco dell'alimentatore c'è un lamierino talmente sottile che se metto una stagnola quasi quasi siamo li. Vediamo cosa riesco a fare con gli spazi rimanenti, altrimenti tornerò alle meravigliose resistenze. Grazie comunque per le indicazioni sulla foto.
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
[19] Re: Aggiunta ventola a stazione dissaldante ZD8925
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 3 mar 2022, 17:00
Ho fatto una prova con due resistenze in serie ognuna da 120 Ohm 1W, quindi un totale di 240 Ohm.
Nel disegno allegato c'è lo schema del collegamento.
Nello schema si vede che all'ingresso ventola ho una tensione di 7.90Vdc e la ventola gira bene, anche se la tensione non rimane costante ma ottengo anche valori di 8.12 Vdc.
Nello schema indico dove misuro la corrente con pinza amperometrica. Ho notato che se misuro sul conduttore positivo ottengo circa 0.04A mentre se misuro sul negativo 0.055 o anche più. Anche provando a spostare leggermente la pinza amperometrica c'è sempre un corrente misurato superiore sul negativo rispetto al positivo.
Come mai questa differenza? Grazie.
https://imgur.com/a/ucTRhFe
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
[20] Re: Aggiunta ventola a stazione dissaldante ZD8925
Messaggioda Foto Utentesetteali » 3 mar 2022, 20:07
probabilmente la differenza di corrente è data dal fatto che te la misuri con una pinza e sinceramente non credo alla precisione che può avere specialmente per correnti così basse, la corrente si misura in serie alla ventola.
Insisto nel dire di mettere un 7812 perché spazio ce n'è a sufficienza e montare due resistenze così occupano più spazio e avrei anche difficoltà a montarle stabili, un 7812 avvitato e tre fili saldati viene un lavoro pulito e non hai sbalzi di velocità.
Parli di un lamierino sottile, quello che vedo è almeno 2mm, non certo sottile.
P.S.
Le foto non si caricano su server esterni e gli schemi in fidocadj. Grazie
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
Torna a Strumentazione
