grande punto mi si è accesa spia servosterzo
[11] Re: grande punto mi si è accesa spia servosterzo
Messaggioda Foto Utentesgaragnone » 1 mar 2022, 20:37
ok grazie puoi mandarla Ducelier.
57 3 6
[12] Re: grande punto mi si è accesa spia servosterzo
Messaggioda Foto Utentesgaragnone » 1 mar 2022, 22:33
MarcoFry ha scritto:A chi ha avuto questo problema: usavate spesso anche la funzione CITY?
Non so se è il vostro caso ma avendo vissuto un'esperienza simile sconsiglio di utilizzare tale funzione, sembrerebbe dopo svariate ricerche (ed esperienza diretta) che tale funzione sovraccarichi il servosterzo elettrico portandolo a non funzionare correttamente.
Marco
anche io in 13 anni ho usato quasi niente il cyty, quindi nel mio caso non credo dipenda da questo.
comunque oggi è andata bene nessuna accensione spia.
volendo fare una diagnosi io avendo il programma multiecuscan registrato posso entrare nella centralina
e verificare l'errore è poi cancellarlo, anche se non sono molto pratico non credo di fare danni giusto?
in caso che mi si ripresentasse l'anomalia dove mi consigliate di portare la macchina! elettrauto, meccanico privato, casa madre?
mi consigliate il pezzo rigenerato visto gli anni della macchina, o nuovo? grazie.
dimenticavo, ho misurato la tensione della batteria a macchina spenta 12,60v, mentre accesa 14,70v.
57 3 6
[13] Re: grande punto mi si è accesa spia servosterzo
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 mar 2022, 23:01
Vai da quello che ti si prende meno di manodopera :lol:
[14] Re: grande punto mi si è accesa spia servosterzo
Messaggioda Foto UtenteDucelier » 3 mar 2022, 19:08
A cancellarlo non fai alcun danno tranquillo,solo che se non ripari il guasto ovviamente dopo un po' di tempo la spia si riaccende.
Foto UtenteDucelier
533 4 4
[15] Re: grande punto mi si è accesa spia servosterzo
Messaggioda Foto Utentesgaragnone » 3 mar 2022, 21:25
Ok grazie. Comunque la spia per adesso non si è riaccesa.
Per la documentazione, Foto UtenteDucelier, ti ho mandato la mia email in mp. Non l'hai ricevuta?
57 3 6
[16] Re: grande punto mi si è accesa spia servosterzo
Messaggioda Foto Utentesgaragnone » 6 mar 2022, 12:58
ok arrivato, grazie Dulcelier
57 3 6
