Induttore per circuito RLC
[11] Re: Induttore per circuito RLC
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 9 mar 2022, 11:33
MarcoD ha scritto:Il diametro del filo è quasi irrilevante nel calcolo del indutta za.
Il filtro è per sola ricezione?
Usa il diametro massimo che sei in grado di piegare
certo, come no… adesso ci mettiamo a piegare un filo lungo mezzo millimetro.
Ragazzi…
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[12] Re: Induttore per circuito RLC
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 9 mar 2022, 11:34
Tommino ha scritto:
Secondo me ti è sfuggito questo dato:
IsidoroKZ ha scritto:
Una induttanza da 500pH e`, a spanne, quella di un pezzo di filo piccolo lungo 0.5mm
ma il diametro del filo?
ma cazzarola… stiamo parlando di un filo lungo mezzo millimetro e ne chiedete il diametro :!: :!: :!:
Vi rendete conto di quello che dite?
Inoltre, le piste del circuito stampato o i terminali avranno una induttanza molto più grande dell’induttore.
State chiedendo cose senza senso!
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[13] Re: Induttore per circuito RLC
Messaggioda Foto UtenteTommino » 9 mar 2022, 11:38
:ok: Hai ragione !
Grazie !!
Foto UtenteTommino
20 1 4
[14] Re: Induttore per circuito RLC
Messaggioda Foto Utenteharpefalcata » 9 mar 2022, 13:17
Se veramente tu avessi bisogno di 500 pH (pico-Henry, ti rendi conto di quanto sia infinitesima, come grandezza? ) comunque proverei ad usare un giratore. Un induttore di quel tipo, dubito che sia realizzabile. Sospetto piuttosto qualche errore di tipo progettuale. Come lo hai dimensionato, questo filtro?
Puoi pubbliocare i tuoi calcoli, per favore?
E' piu facile che tu abbia commesso magari qualche errore di calcolo.
326 1 3 6
[15] Re: Induttore per circuito RLC
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 9 mar 2022, 14:04
Tommino ha scritto:Sto cercando di costruire un filtro RLC parallelo ( eliminabanda verso i 100 MHz) e da progetto il valore dell induttore che mi serve si aggira intorno ai 500 pH....
Foto UtenteTommino, come hai finalmente capito quel valore è del tutto privo di senso, quindi, se vuoi che qualcuno riesca ad aiutarti, ti consiglio vivamente di spiegare per bene a cosa ti occorre quel filtro e, possibilmente, di disegnare il circuito dove vorresti inserirlo.
39,6k 7 11 13
[16] Re: Induttore per circuito RLC
Messaggioda Foto Utentemicdisav » 9 mar 2022, 14:43
In accordo con tutte le specifiche (ancora sconosciute), si potrebbe variare il valore di C probabilmente presente, e opportunamente scegliere un valore "terrestre" di L.
Michele
Foto Utentemicdisav
271 7
[17] Re: Induttore per circuito RLC
Messaggioda Foto UtenteTommino » 9 mar 2022, 15:39
Grazie a tutti per il supporto ma i valori dell'induttore possono essere "rilassati" e scelti comunque più alti.
Comunque volevo vedere se era realizzabile anche qualcosa con quei valori ma direi che è molto difficile/impossibile
Foto UtenteTommino
20 1 4
[18] Re: Induttore per circuito RLC
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 9 mar 2022, 18:03
MarcoD ha scritto:
Il diametro del filo è quasi irrilevante nel calcolo dell' induttanza.
Usa il diametro massimo che sei in grado di piegare (meglio curvare).
Ragazzi…
Non voglio apparire asino :mrgreen:
Probabilmente mi sono spiegato male e sono stato frainteso:
Mi riferivo al calcolo dell'induttanza di un solenoide in aria (se ben ricordo la formula di Nagaoka') in cui entrano il numero spire, la distanza fra le spire e il diametro delle spire.
Non il diametro del filo.
Scommetto che l' OP per determinare l'induttanza ha usato solo la formula
F0 = 1/(6,28 x RadQ(L x C)) da cui imponendo Fo = 100 MHz e C = 1 nF, si ricava L.
Ha dimenticato la formula Q = W0 x L x Rp (a memoria, spero sia corretta) coefficiente di qualità della risonanza, che deve essere almeno > 1 , meglio se >10
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
Visitano il forum: Nessuno e 240 ospiti
