Circuito con transitorio
[61] Re: Circuito con transitorio
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 15 mar 2022, 9:36
Ma delle condizioni iniziali ne avevano parlato 40 post fa :!: (post[18])
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[62] Re: Circuito con transitorio
Messaggioda Foto UtenteRoswell1947 » 15 mar 2022, 11:16
RenzoDF ha scritto:Ricavando la condizione iniziale per la derivata della corrente, non credi? ;-)
i_L’(t_1^+)=...
Quindi i_{l}^{'}(t_{1}+)=\frac{v_{_{l}}(t_{_{1}+})}{L}
Giusto?
89 1 3 8
[63] Re: Circuito con transitorio
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 15 mar 2022, 12:03
Giusto.
[64] Re: Circuito con transitorio
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 15 mar 2022, 13:31
E
v_L(t_1^+)= ... :?:
[65] Re: Circuito con transitorio
Messaggioda Foto UtenteRoswell1947 » 15 mar 2022, 14:02
V_{L}(t_{1}^{+})=R\cdot i_{C}(t_{1}^{+})+V_{C}(t_{1}^{+})
i_{R}+i_{L}+i_{C}=0
V_{L}(t_{1}^{+})=R\cdot [-\frac{V_{L}(t_{1}^{+})}{R}-i_{L}(t_{1}^{+})]+V_{C}(t_{1}^{+})
da cui ricavo V_{L}(t_{1}^{+}) dato che so che i_{L}(t_{1}^{+})=i_{L}(t_{1}^{-})
Giusto?
89 1 3 8
[66] Re: Circuito con transitorio
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 15 mar 2022, 14:21
:ok:
BTW Per le funzioni del tempo è preferibile usare le minuscole, così come per il pedice (v_L(t)), mentre le maiuscole con pedice maiuscolo per le componenti continue delle grandezze.
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
