TEST UFFICIALE N. 2 Il test di ieri 26/5/2009 è stato eseguito in condizioni più estreme del primo, ovvero ferme restando le condizioni precedenti ( stesso tragitto quasi tutta salita ), il PWM è stato utilizzato con una temperatura ancora più elevata ( 35° aria e 70°-75° asfalto), condizioni ventose considerevoli e soprattutto la CORRENTE ASSORBITA è stata mantenuta PER l'80% del tragitto, su 11-12 A continui ( contro 7-8 A del Test n. 1 ). In alcuni tratti particolarmente impegnativi nei quali a causa della maggiore pendenza e delle turbolenze ventose, è stata richiesta potenza massima, OLTRE 20 A anche se solo per una decina di secondi, ritornando poi ai 12 A del test.
EBE 1 Evo ....................... HA RETTO ANCORA BENE !!!!! CONSTATAZIONI all'arrivo e durante il tragitto IN SALITA:- Cavi da 2.5 mm su Amperometro intiepiditi, stranamente solo intiepiditi anche quelli da 1.5 mm su motore ( piattina a 220 V inguainata ).
- Motore considerevolmente caldo ( al tatto credo 50°-60° ).
- Forza muscolare applicata 25-30 % continua, corrente 12 A = percorrenza stabile e costante, affaticamento trascurabile.
- Forza muscolare applicata NULLA, corrente 12 A = progressiva perdita di velocità e coppia.
- Batterie N. 2 x 12 V - 7 A/h in serie CALDE, avendo richiesto in media correnti doppie.
- Indicatore di carica Batterie all'arrivo 23 V
- +/- 5 % di perdita su tensione nominale 24 V
- +/- 10 % di perdita su tensione a piena ricarica 27 V
- Scheda regolatore LM317 abbastanza calda
CONSIDERAZIONI: - PWM molto resistente ma solo se ben dissipato.
- Consumo elevato batterie su potenze medie di 12 A, ma sufficiente per percorrenze di oltre 15 km in piano.
- Velocità di punta elevata anche in condizioni sfavorevoli ( 27 km/h tragitto di ritorno salita-controvento ).
- Velocità media condizioni sfavorevoli accettabile ( 20 km/h tragitto di ritorno salita-controvento ).
Credo di confermare la CONCLUSIONE dei TEST UFFICIALI, tentare di farne un altro su 20 A continui per 10 km con le attuali condizioni atmosferiche estreme del luogo ( 35° - 40 ° Aria e 70° - 80° Asfalto ), ritengo sia un "OMICIDIO ELETTRONICO".
TEST SUPERATI A PIENI VOTI !! PROGETTO EBE 1 Evo QUALITATIVAMENTE ELEVATO A COSTI BASSI !! Buona realizzazione a chi vorrà dedicarsi
by
Anthony ( A.T. ) --
antric32@hotmail.com
