Misuratore di ESR
Progettazione collaborativa: dall'idea alla formazione del gruppo di lavoro per la realizzazione di un prodotto finito.
Moderatore: Foto Utentebrabus
5
[511] Re: Misuratore di ESR
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 27 mar 2022, 1:52
Sono comparsi i pulsanti.
Purtroppo sui pin che ho scelto per la loro connessione al micro non c'è la resistenza di pull-up e quindi le ho dovute mettere fisicamente.
Sto implementando il pulsante"Mode" con cui scegliere le modalità di misura.
Per ora posso abilitare e disabitare la misura di Capacità.
La riga relativa sul display sparisce.
In questo modo rimangono attive le misure di Esr e Resistenza.
Quindi ho provato a misurare il corto tra i puntali.
C'è differenza (ovviamente ) se si mette in corto la punta o la base.
Una resistenza shunt da 150 mOhm è misurata con discreta precisione.
Poi il secondo pulsante che pensavo di utilizzare per gestire la frequenza a cui viene misurato l' Esr.
13,3k 5 9 13
[512] Re: Misuratore di ESR
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 27 mar 2022, 9:53
stefanopc ha scritto:Sono comparsi i pulsanti.
Una resistenza da 150 mOhm è misurata con discreta precisione.
ottimo, mi fa piacere leggere che si va avanti.
7.800 4 6 7
[513] Re: Misuratore di ESR
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 27 mar 2022, 10:45
Ottimo lavoro :ok:
Mi permetto un piccolo appunto: posso suggerire di correggere kHz in kHz?
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[514] Re: Misuratore di ESR
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 27 mar 2022, 11:45
È vero!! Non l'avevo ancora notato.
Errore di sbaglio gravissimo. #-o
Per l'articolo/i come pensavi di procedere?
13,3k 5 9 13
[515] Re: Misuratore di ESR
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 27 mar 2022, 15:39
Chiedo scusa per l'Off topic.
Io non l'avevo affatto notato, in quanto il correttore automatico del Forum fa il suo mestiere:
Dove sta l'errore?
Mi chiedo perché non funzioni così anche per altri utenti. Se provo ad inserire unità di misura nel formato non corretto, già in anteprima posso vedere il risultato della correzione:
Correzioni automatiche dell'unità di misura.
Ho cercato nelle impostazioni, non vedo la possibilità di disattivare il correttore automatico.
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
[516] Re: Misuratore di ESR
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 28 mar 2022, 11:26
Uh, non mi sono accorto del correttore automatico, scusate!
Io avevo iniziato a buttare giù qualche riga e qualche simulazione, ma è ancora in uno stato parecchio embrionale. Si può scrivere qualcosa a quattro mani, per esempio:
- una introduzione ed un cappello su cosa sia la ESR di un condensatore
- la descrizione del tuo circuito e del metodo di misura adottato
- la descrizione dei mio circuito e del metodo di misura adottato
- una conclusione
Magari Foto Utenteadmin può darti accesso a quello che ho già scritto (ma che è interamente da rivedere).
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[517] Re: Misuratore di ESR
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 28 mar 2022, 11:50
Scusate lo OT,
Foto UtenteFranco012, l'errore nella scrittura della unità di misura cui si riferiva Davide non è nei testi dei post (dove non potrebbe stare causa la correzione automatica che non è disattivabile) ma sul display del prototipo di Stefano (immagine nel post [511]).
[518] Re: Misuratore di ESR
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 28 mar 2022, 12:52
claudiocedrone ha scritto:l'errore nella scrittura della unità di misura [...] sul display del prototipo
Grazie, questo particolare mi era sfuggito, ora si spiega tutto.
5.842 3 4 8
[519] Re: Misuratore di ESR
Messaggioda Foto Utenteadmin » 28 mar 2022, 16:50
DarwinNE ha scritto:Magari Foto Utenteadmin può darti accesso a quello che ho già scritto (ma che è interamente da rivedere).
Ok.
Foto Utentestefanopc può accedervi
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[520] Re: Misuratore di ESR
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 28 mar 2022, 17:06
Non sapevo di questa possibilità. :ok:
13,3k 5 9 13
Torna a Crowd Design
