Potenziometro per motore trifase
[1] Potenziometro per motore trifase
Messaggioda Foto Utentelga83 » 25 mar 2022, 0:04
Sera a tutti allora vi espongo il mio problema, un amico che produce pasta vorrebbe creare un nastro dove poter trasportare la pasta e nello stesso momento fare anche il taglio, mi spiego meglio ..  un motore deve fare girare il nastro con la possibilità di poter regolare la velocità tramite un potenziometro, con l'altro motore dovrebbe avere la possibilità ogni tot secondi girare un rullo dove c'è una lama è fare il taglio ovviamente dopo deve ritornare la lama verso l'alto quest'ultimo deve avere anche la possibilità ti regolare il tempo di azione, la mia domanda è come potrei risolvere il problema visto che i motori sono trifase.. grazie anticipatamente!!
Foto Utentelga83
5 1 5
[2] Re: Potenziometro per motore trifase
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 25 mar 2022, 1:40
Forse con un inverter
4.187 5 5 8
[3] Re: Potenziometro per motore trifase
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 25 mar 2022, 9:23
Come ti è stato detto i motori trifasi si possono regolare in velocità con inverter, sempre che non si cerchino velocità eccessivamente basse od alte.
Per il controllo dei due motori, tempistiche ed altro, come intendi fare? i controlli dei due motori devono essere comandati da un circuito prinicpale, PLC?
Se non hai conscenze specifiche come farai?
saluti.
4.899 3 7 9
[4] Re: Potenziometro per motore trifase
Messaggioda Foto Utentelga83 » 25 mar 2022, 22:42
Allora per quanto riguarda la variazione di velocità del motore del nastro avevo pensato anche io di usare un inverter con potenziometro già integrato, il mio dubbio è sul coltello non so se esiste un sensore che mi fa lo zero una volta fatto il taglio regolando la velocica sempre con un altro inverter quindi utilizzare elettronica separata.. Grazie ancora per i consigli..
Foto Utentelga83
5 1 5
[5] Re: Potenziometro per motore trifase
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 26 mar 2022, 10:20
Se il problema è fare lo zero in posizione aperto, non è difficile, il problema sarebbe se dovessi andare a leggere la posizione di taglio, con precisione, allora cambierebbe tutto il discorso. Per andare a leggere il coltello aperto basta un micro, che ferma il motore, se qua avessi anche qualche decimo di ritardo si può gestire.
saluti.
4.899 3 7 9
[6] Re: Potenziometro per motore trifase
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 26 mar 2022, 11:58
Il problema del motore di taglio è quello di raggiungere
esattamamente la velocità del nastro al momento del taglio,
in un dato tempo (variabile con la 'lunghezza' di taglio voluta
e con la velocità del nastro).
Credo sia difficile ottenere questo con un motore asincrono.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[7] Re: Potenziometro per motore trifase
Messaggioda Foto Utentelga83 » 3 apr 2022, 14:35
lelerelele ha scritto:Se il problema è fare lo zero in posizione aperto, non è difficile, il problema sarebbe se dovessi andare a leggere la posizione di taglio, con precisione, allora cambierebbe tutto il discorso. Per andare a leggere il coltello aperto basta un micro, che ferma il motore, se qua avessi anche qualche decimo di ritardo si può gestire.
saluti.
si diciamo che non interessa leggere la posizione di taglio, io stavo pensando eventulamente di far girare sempre il motore di taglio regolando la velocita' in base la velotita' del motore del rullo ottenendo cosi la lunghetta desiderata della pasta
Foto Utentelga83
5 1 5
[8] Re: Potenziometro per motore trifase
g.schgor ha scritto:Il problema del motore di taglio è quello di raggiungere
che tipo di motore mi consiglia un motore step?
Foto Utentelga83
5 1 5
[9] Re: Potenziometro per motore trifase
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 apr 2022, 16:07
Per problemi del genere si usavano in 'passato i classici motori in continua
ad eccitazione separata e un preciso controllo di velocità, che seguiva
un apposito andamento del riferimento.
Ovviamente dipende dalla soluzione meccanica della cesoia.
Di che potenza è il motore?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[10] Re: Potenziometro per motore trifase
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 3 apr 2022, 16:33
Mie curiosità:
Il motore del taglio è sempre in rotazione, e il taglio avviene quando viene chiusa una frizione? oppure si avvia sul momento?
Quando si avvia il nastro con la pasta si ferma? o taglia "al volo? ?
Quanti tagli fa al minuto?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
Torna a Macchine elettriche
