come funziona la sicurezza in ambito domestico
[11] Re: come funziona la sicurezza in ambito domestico
Messaggioda Foto Utentethemisterx » 13 apr 2022, 21:49
grazie di nuovo per la guida relativa all'inserimento delle immagini!!
attenzione altrimenti si possono creare fraintendimenti:
io pur avendo sostituito una sola presa, non intendo affatto abbassare le levette del "salvavita", anzi da quel poco che so esso è fondamentale credo proprio per evitare il pericolo di folgorazione.
quanto all'impianto purtroppo so benissimo che è datato ed ha bisogno di revisione.
spero ora di aver inserito correttamente l'immagine
15 3
[12] Re: come funziona la sicurezza in ambito domestico
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 13 apr 2022, 22:05
themisterx ha scritto:anzi da quel poco che so esso è fondamentale credo proprio per evitare il pericolo di folgorazione
E infatti sai poco, anzi niente :D
Detto così posso sembrare antipatico, ma attento a non farti male perché non hai la più pallida idea di cosa tu abbia nell'impianto e a cosa serva. Di conseguenza non può valutare i rischi.
Poi ovviamente fai quello che vuoi, ma temo per te.
Ovviamente sei adulto, fai quello che vuoi ;)
Tornando al discorso non ha senso quello che dici: se il salvavita ti "salva" aprendosi, se già è aperto ha interrotto il circuito. Se il circuito a monte o a valle è già interrotto aperto o chiuso non fa differenza, ma se accidentalmente qualcuno tocca l'interruttore se li hai entrambi aperti continuata rimanere aperto il circuito.
Poi il salvavita non ti protegge dalla folgorazione. Non è un elemento magico. Se tocchi fase e neutro (magari con due mani diverse) rimani attaccato e smetti di prendere la scossa quando la pelle è diventata abbastanza carbone da non condurre più tanto bene. Con il cuore in mezzo, beh non sarebbe una storia a lieto fine.
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[13] Re: come funziona la sicurezza in ambito domestico
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 13 apr 2022, 23:28
themisterx ha scritto:grazie di nuovo per la guida relativa all'inserimento delle immagini!! (...)
prego.
Sarebbe meglio se tu riuscissi a proporne una più grande, ma credo si sia compreso.
Per evitare equivoci, dato che scrivi
themisterx ha scritto:(...) io pur avendo sostituito una sola presa, non intendo affatto abbassare le levette del "salvavita", anzi da quel poco che so esso è fondamentale credo proprio per evitare il pericolo di folgorazione.(...)
sappi che restano valide le raccomandazioni sin qui profuse: il modulo differenziale(quello che indichi come "salvavita") in condizione di normale esercizio è ovvio che debba rimanere inserito(con la levetta su, a meno che non sia stato montato a gambe all'aria ...).
Invece, se viene fatta della manutenzione, è opportuno togliere la tensione di rete, ovvero abbassare le levette.
E ricorda che il "salvavita", cioè il differenziale, purtroppo, non garantisce la salvaguardia della vita, quindi non confidare sul suo intervento per toccare i fili dell'impianto con l'alimentazione di rete presente.
Il "salvavita" è un termine commerciale, coniato per dare un nome al modulo differenziale di un noto produttore di materiale elettrico.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[14] Re: come funziona la sicurezza in ambito domestico
Messaggioda Foto Utentethemisterx » 14 apr 2022, 16:54
poiché come mi avete fatto notare ed ammetto le mie conoscenze sono limitate, ma soprattutto la condizione dell'impianto è particolare e complessa, mi sa che farò intervenire un elettricista.
grazie comunque a tutti
15 3
Visitano il forum: Nessuno e 140 ospiti
