lucaking ha scritto:claudiocedrone ha scritto:Sulla immagine c'è chiaramente scritto che l'ingresso di trigger è a basso livello con una tensione compresa tra 0,1 V e 2 V.Visto quanto fatto notare qui sopra daGeorgeMcFly ha scritto:Avrebbe senso inserire dei resistori sul ponticello artificiale che da VCC va ad alimentare anche IN ?claudiocedrone, direi che quantomeno un paio di resistori ti serviranno per fare un partitore di tensione per limitare la tensione appunto, a non piu di 2 V.
Leggiamo cosa dicono le "specifiche tecniche" (
)un cinese che fino a ieri raccoglieva cavoli in un campo ha scritto:This module is low-level trigger, the voltage value between 0-1.2V
Cosa accidenti vuol dire?
Non si capisce niente!
0V e 1.2V sono i livelli logici per il controllo del relais? E dove sono i threshold?
Oppure 1.2V è il threshold del FET usato in configurazione low-side switch?
Ma allora quanto è la Vgs massima?
Oppure è la Vbe del darlington usato?
O sono gli absolute maximum ratings?
Trigger current: 5 mA
È la corrente per la bobina del relais o è la corrente d'ingresso dell'input digitale "IN"? E indipendentemente da quale sia, quanto vale l'altra?
Se sul mercato un certo tipo di prodotto costa 10 talleri e lo si trova in vendita a 3 talleri dalla cina, il prezzo totale è comunque 10, perché bisogna investirne 7 per ricavare le informazioni mancanti.
Qui si sta tirando ad indovinare. Se avessi qui il modulo, in un paio di minuti ne avrei ricavato lo schema e capito cosa ci vuole. Ma proprio non ho voglia di farlo in remoto attraverso lo schermo solo per facilitare il commercio di feccia dalla cina.
Visto la qualità e il tempo investito nelle specifiche tecniche (sic!), il prodotto sarà allineato ad esso e quindi con la soluzione piú
Boiler
