Pratiche GSE
[1] Pratiche GSE
Messaggioda Foto UtenteLucaiac89 » 30 apr 2022, 10:18
Buongiorno a tutti,
Mi è stato richiesto di fare delle pratiche GSE per l'allaccio di alcuni impianti fotovoltaici (si tratta di impianti "domestici" di piccola taglia solitamente fino a 6 kW massimo)
Io però non ho la minima idea di cosa si debba fare, se non ricordo male ormai l'unico incentivo per quanto riguarda il fotovoltaico è lo scambio sul posto giusto? è sufficiente accedere al sito del gse e inserire i dati? devo stare attento a qualcosa in particolare? fatemi sapere e grazie per adesso.
25 3
[2] Re: Pratiche GSE
Messaggioda Foto Utenteesisnc » 30 apr 2022, 10:52
Per quella taglia di potenza, se l'impianto non ricade in zone vincolate (p.e. beni paesaggistici ed edifici in centri storici), si segue l'iter semplificato sul portale di e-distribuzione senza coinvolgere il GSE e TERNA (GAUDI').
Foto Utenteesisnc
4.405 2 9 11
[3] Re: Pratiche GSE
Messaggioda Foto UtenteLucaiac89 » 30 apr 2022, 12:05
esisnc ha scritto:Per quella taglia di potenza, se l'impianto non ricade in zone vincolate (p.e. beni paesaggistici ed edifici in centri storici), si segue l'iter semplificato sul portale di e-distribuzione senza coinvolgere il GSE e TERNA (GAUDI').
Grazie mille per la risposta!
25 3
[4] Re: Pratiche GSE
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 30 apr 2022, 16:08
un po' dura darti una risposta.
Innanzitutto non credo che ti sia stato richiesto di seguire soltanto l'iter GSE (o forse si, chi lo sa).
Immagino ti sia stato chiesto di seguire l'intero iter di connessione degli impianti FV.
QUindi:
- domanda di connessione al gestore di rete (da presentare su relativo portale);
- eventuale qualifica unità di produzione su portale TERNA-GAUDI;
- richiesta di SSP o RID al GSE.
C'è un bel po' di carne al fuoco.
Inizia a leggere le diverse guide (del gestore di rete, di Terna e del GSE).
Poi potrai fare domande specifiche.
COnsidera che esistono diverse discussioni nel forum in cui alcuni utenti sono stati guidati passo passo durante le pratiche (anche io stesso).
Prova a cercarle e troverai molte informazioni utili.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[5] Re: Pratiche GSE
Messaggioda Foto UtenteLucaiac89 » 2 mag 2022, 12:49
Grazie infinite,
Cercherò nel forum tutto quello che mi serve.
25 3
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 154 ospiti
