Consiglio Hall Sensor
[11] Re: Consiglio Hall Sensor
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 2 mag 2022, 8:24
EcoTan ha scritto:Ma eccedendo i prescritti 0,25 mm distorce o smette proprio di segnare?
Non conoscendoli vado a spanne, secondo me se il campo viene letto deve dare un valore di uscita, magari provando a partire da lontano poi avvicinandosi fino a toccare, deve dare qualcosa, poi con il software puoi tarare i massimi e minimi per avere il valore di rotazione, ma comunque deve dare un valore.
Ti consiglio comunque di usarlo come va fatto, programmandolo, gia qua, se non ti risponde è sicuramente fritto, in caso contrario, puoi fare prove per verificarne il funzionamento.
saluti.
4.899 3 7 9
[12] Re: Consiglio Hall Sensor
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 2 mag 2022, 8:31
Grazie. Hai letto il discorso a proposito del campo Bz? Secondo me è proprio incomprensibile o assurdo. Il problema è che la programmazione dei registri va fatta in I2C. Dispongo già di una MCU programmata per configurare e leggere una IMU GY521, è programmata in C quindi modificabilissima ma mi aspetto ugualmente un mare di problemi
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[13] Re: Consiglio Hall Sensor
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 2 mag 2022, 15:05
EcoTan ha scritto:Grazie. Hai letto il discorso a proposito del campo Bz? Secondo me è proprio incomprensibile o assurdo.
Si, non è che sia proprio chiarissimo. Potrebbe essere intesa come la quantità di flusso ortogonale limite, minino e massimo, sul sensore ad una distanza di 1mm.
Non credo che questo sia un problema, una volta capito il protocollo I2C, si implementa anche da zero, anche nel caso non siano predisposte porte dedicate sul micro.
saluti.
4.899 3 7 9
[14] Re: Consiglio Hall Sensor
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 2 mag 2022, 16:39
lelerelele ha scritto:anche nel caso non siano predisposte porte dedicate sul micro
Questo mi sembra esagerato. Nel mio caso la MCU ha un modulo I2C con porte dedicate ma non ho la relativa libreria per cui ho dovuto scrivere il programma in C a partire da quel livello e non mi è stato facile. Proverò a leggere qualche registro per verificare che sia leggibile e che sia vergine, ma non so quando.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[15] Re: Consiglio Hall Sensor
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 2 mag 2022, 16:55
https://github.com/kanestoboi/AS5600
Sembra che ci sia una lib già fatta.
13,3k 5 9 13
[16] Re: Consiglio Hall Sensor
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 4 mag 2022, 21:59
lelerelele ha scritto:non è che sei entrato in modalità programmazione?
Proprio così.
Quella assurda resistenza R4 da 1 kohm presente nel modulino, tiene il chip in modalità di programmazione.
Adesso ho ponticellato PGO con VDD e qualcosa segna, ma ancora molto sballato.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[17] Re: Consiglio Hall Sensor
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 4 mag 2022, 22:24
Puoi anche eliminarla, tanto come dice lo schema, e' "internal pull-up"
Quello che non mi convince molto e' che secondo lo schema, VDD3.3 e' collegato internamente a VDD5 :?:
9.527 3 6 10
[18] Re: Consiglio Hall Sensor
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 4 mag 2022, 22:37
Certo è un peccato, il chip prevede la doppia alimentazione e il modulo le unisce assieme. Ma chi li progetta 'sti moduli?
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[19] Re: Consiglio Hall Sensor
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 5 mag 2022, 11:24
EcoTan ha scritto:Adesso ho ponticellato PGO con VDD e qualcosa segna, ma ancora molto sballato.
Penso possa essere la mancanza di taratura, da farsi via I2C.
saluti.
4.899 3 7 9
[20] Re: Consiglio Hall Sensor
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 5 mag 2022, 14:48
Al posto del magnetino in dotazione, polarizzato radialmente, ho messo un magnetino più grosso, polarizzato assialmente ma montato radialmente, e così va bene.
Naturalmente farò altre prove per cercare di utilizzare il magnetino in dotazione.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 71 ospiti
