Quando fare Gaudì di Terna
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[1] Quando fare Gaudì di Terna
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 8 mag 2022, 9:59
Salve a tutti, per un condominio in cui hanno installato con il 110% un impianto ftv, sto seguendo la pratica di connessione con Enel la quale mi ha mandato il preventivo per la connessione.
Adesso mi chiedono un po' di documentazione tra cui GAUDI' di TERNA, quello che non riesco a capire le fasi sucessive nel senso:
1) Accetto il preventivo e Enel installa i contatori e poi io faccio Terna
2) Prima devo fare Terna e poi accetto il preventivo e Enel installa i contatori
Grazie in anticipo
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[2] Re: Quando fare Gaudì di Terna
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 9 mag 2022, 14:44
Accetti il preventivo di connessione del distributore e poi carichi i dati su Gaudì.
Prima di inoltrare il regolamento di esercizio e la fine lavori SU Gaudì devi aver finito (qualifica UPNR).
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[3] Re: Quando fare Gaudì di Terna
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 9 mag 2022, 17:54
Ho accettato il preventivo e inserito in Gaudì l'impianto (spero in modo corretto :roll: )
Il sistema mi ha dato il cod. Censimp e lo stato della pratica è questo:
ora devo aspettare che Unareti mi dica che è tutto a posto per poi proseguire con Gaudì, corretto ?
Grazie 1000
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[4] Re: Quando fare Gaudì di Terna
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 9 mag 2022, 18:14
Aspetti per sicurezza di essere abilitato alla compilazione del regolamento di esercizio e poi qualifichi l'unità di produzione non rilevante.
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[5] Re: Quando fare Gaudì di Terna
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 9 mag 2022, 18:23
Grazie Daniel, ne approfitto per chiederti per un impianto fatto con ENEL invece dopo aver accettato il preventivo e aver pagato il bonifico per l'allaccio, mi chiedono di compilare il Regolamento di Esercizio.
Ma scusa qui Terna quando lo devo fare ?
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[6] Re: Quando fare Gaudì di Terna
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 9 mag 2022, 18:29
Danielex ha scritto:Accetti il preventivo di connessione del distributore e poi carichi i dati su Gaudì.
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[7] Re: Quando fare Gaudì di Terna
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 9 mag 2022, 18:49
:ok:
Adesso le pratiche di allaccio sotto i 50kW si va con il metodo semplificato ;-)
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[8] Re: Quando fare Gaudì di Terna
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 9 mag 2022, 18:50
Si, se non sono in paesaggistica e se la potenza del FV è uguale o superiore alla potenza in prelievo.
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[9] Re: Quando fare Gaudì di Terna
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 9 mag 2022, 20:02
Scusa ma unareti mi chiede :
Indicare la Pot. nominale complessiva di scarica delle batterie.
non la trovo sulla scheda che allego
Accumulo da 16,8 kWh
le batterie totali da 2,4 sono 7
puoi aiutarmi ?
grazie
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[10] Re: Quando fare Gaudì di Terna
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 9 mag 2022, 21:54
Ho provato a cercare anche in internet ma non si parla mai di potenza di scarica semmai di corrente di scarica come riportato anche nella scheda di cui sopra.
Sapendo che le batterie sono da 48V e sono 7 in serie e che la corr. di scarica è 25A io ragionerei così:
Pscarica=48*7=336V*25A=8,4kW
Ma nn vorrei aver scritto una castroneria :roll:
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
